查看: 16400|回复: 7
【求助】请教!为何我的PRO/E2001设置默认目录不好使?急!!!
发表于 2002-8-3 17:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何我的PRO/E2001设置默认工作目录不好使?每次重新运行又恢复到一个莫名其妙的地方。还有,就是在完成一个装配,存盘退出后,再打开就不好使了,都得重新指定目录。怎样才能解决这个问题?
发表于 2002-8-3 18:09:52 | 只看该作者
每次重新运行又恢复到一个莫名其妙的地方-----------是莫名其妙的地方還是固定的地方啊!
发表于 2002-8-3 18:19:14 | 只看该作者
是固定的一个莫名其妙的地方
发表于 2002-8-3 20:41:20 | 只看该作者
那里? bin?  我的文档?
发表于 2002-8-18 17:31:38 | 只看该作者
PRO/E2001设置默认目录是在pro/e2001安装过程默认确定的,当然在安装过程中你可以更改为你喜欢和熟悉的目录。也许在安装时没有注意到吧,不过要改变它轻而易举。以我安装的路径举例吧!因为我是装在win2000下,而win2000是放在D区。故PRO/E2001设置默认文件夹目录是:d:\documents and settings\administrator\my documents,如果系统是装在X区,那便是X:\……,更改该目录设置的方法是,在桌面的proe2001快捷方式上单击鼠标右键选择属性,将起始位置“d:\documents and settings\administrator\my documents”改为“e:\proe_models”后确定便好了,再启动proe2001,存档或开档看看,是否还是那个莫名其妙的目录呢?
发表于 2002-8-18 17:34:20 | 只看该作者
续前
发表于 2002-8-19 12:13:24 | 只看该作者
too easy!please talk about the complexible!
发表于 2008-3-15 09:50:44 | 只看该作者
各位好!为什么我的PROE2001不能用右键加CTRL移动零件?麻烦那位大侠帮忙解答一下~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-4-28 20:10 , Processed in 0.024215 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
