查看: 15735|回复: 9
offset曲面问题
发表于 2003-11-11 13:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,OFFSET曲面时选normal to surface就不行,非要去掉几个面才行。。。。。;选Autofit to可以,但之后merge曲面会有缝隙,又有问题。。。:~)
还有,图中的小白点怎么回事。。搞不掉啊xx(
请指点::b
发表于 2003-11-11 14:35:23 | 只看该作者
.prt
发表于 2003-11-11 14:48:17 | 只看该作者
这个无法完成主要是offset后形成的面相互交会,所以才这样的。不信试一试小一点的距离就可以
发表于 2003-11-11 15:03:30 | 只看该作者
再薄也不行,向外也不行::?
应该是前面的尖角问题?
我再看看
发表于 2003-11-11 16:12:58 | 只看该作者
有收敛点
发表于 2003-11-11 17:14:08 | 只看该作者
我把你的文件下载试了一下, 我个人认为你有以下三个问题:
1   三条控制线中间有断点(做面时断面会很多, 也可用control points减少断面).
2   有三角面(offset 时会收敛).
3   最前面的控制线曲率太大(offset 时会自交)
说得不好, 请原谅.
我将你的图改了, 不知你有没兴趣看一看.
发表于 2003-11-11 18:29:18 | 只看该作者
6楼朋友,我已改过控制曲线(去掉了直线部分),可offset距离和你说的曲率有很大关系,道理上想不通
很想看看你的prt.
3q
发表于 2003-11-12 09:18:31 | 只看该作者
那我上传了, 如果觉得好请建议加分, 不好就丢掉吧.
发表于 2003-11-12 10:26:47 | 只看该作者
图我看了,还是不能offset 2mm
想了好久。。。second dir 的四条曲线是都是由"直线+spline"线构成,删除直线部分,就可以了(如图)
prt挡就不传了,感谢你的交流。。
发表于 2003-11-12 11:27:58 | 只看该作者
倒igs面经常遇到这样的问题
GMT+8, 2025-4-29 09:02 , Processed in 0.028873 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
