查看: 19298|回复: 25
高难度级进摸设计。。。。我搞不定了。。。
发表于 2003-11-11 15:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。。想开复合摸。。落料冲孔成型。。一下在出来。
但是刀口咱办。。不好磨。。。
2。开级进摸。。也不好办。。。圆的接刀不好。。
料也浪费。。
发表于 2003-11-11 16:21:08 | 只看该作者
传个立体图上来吧,上图看不出是波浪形!
发表于 2003-11-11 16:22:43 | 只看该作者
这样是最简单最好做的东西
发表于 2003-11-11 16:51:13 | 只看该作者
用送尺模不是很好處理了;-)
1﹐第一步沖孔
2﹐第二步下料
3﹐送尺將產品推到成形塊上
4﹐第三步成形
5﹐用吹氣裝置吹走
OK
发表于 2003-11-11 17:22:30 | 只看该作者
老大。没见多这种送尺摸。。。
结构是这么样的。。。
贴个图来看看。。
谢谢指教。。。
发表于 2003-11-11 18:16:27 | 只看该作者
是不是手机按键?
发表于 2003-11-11 18:20:47 | 只看该作者
是个弹簧片拉。。汽车上的。。
发表于 2003-11-11 19:01:32 | 只看该作者
cyx168 wrote:
老大。没见多这种送尺摸。。。
  结构是这么样的。。。
  贴个图来看看。。
  谢谢指教。。。
其實那樣沖床你可能沒有見過﹐它是全自動的﹐很多廠都有﹐它生產的產品一般不大﹐有自動拉料機構﹐最有特點的是它有三個方向可以裝送尺﹐送尺的形形根據產品的不同也不一樣﹐可隨便裝一到三個﹐此類模具一般可分為兩大部分﹐一部分如圖右邊主要地沖孔下料沖切口之類﹐另一部分如圖左邊為成形部分﹐利用送尺可成形一到三步。
到底还是是WMmm厉害,经验就是老道!
发表于 2003-11-11 20:51:35 | 只看该作者
版主,能不能贴一个装有送尺的冲床图片上来,以及模具的结构啊?
强烈期待!
发表于 2003-11-11 21:30:20 | 只看该作者
  强烈期待!
這個我沒法完成任務﹐我是七年前在一家港資廠用過這種設備﹐以前這種沖床他們叫全自動沖床﹐后面有氣壓送料器的叫半自動﹐我好久沒見過此類沖床了
GMT+8, 2025-2-23 18:14 , Processed in 0.041150 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
