查看: 17285|回复: 12
[分享] nx7.5 新功能 对绘图有帮助
发表于 2012-4-14 12:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前没有发现 当然也就没有用上  在历史记录模式下 模型历史记录树里历史记录是可以拖动的
在设计画图时  双击前面绘制好的特征 后面的特征 就看不到了 会影响 绘图约束 和 找相关量
拖动后  就没有了  效果很好
1.模型记录序号25
2.双击修改特征,后面的特征不见,
3.拖动特征,序号改变,再编辑它,片体显示。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
billdb + 10
发表于 2012-4-14 14:09:02 | 只看该作者
真理就在那里,看你能不能发现。{:soso_e100:}
发表于 2012-4-14 14:21:15 | 只看该作者
谢谢 版主
发表于 2012-4-14 15:07:15 | 只看该作者
这个有点取巧,不推荐这样用.
双击编辑前面的看不到后面才是正常的.
就好有人和你爸年轻的时候聊天,对方看不到你,是很正常的.因为那时或许你还没有出生.
发表于 2012-4-14 17:22:44 | 只看该作者
kuanghaitao 发表于 2012-4-14 15:07
这个有点取巧,不推荐这样用.
双击编辑前面的看不到后面才是正常的.
就好有人和你爸年轻的时候聊天,对方看 ...
比喻很恰当!!!!!
发表于 2012-4-14 22:35:20 | 只看该作者
楼主拖动的拉伸特征和后面的特征是没有关联的吧,要不然拖动了后面的很定会不显示的。
发表于 2012-4-16 22:10:10 | 只看该作者
没什么意义吧
发表于 2012-4-17 08:38:59 | 只看该作者
点右键菜单里的编辑就可以看到后面的特征。双击是回滚编辑。
发表于 2012-4-17 09:52:24 | 只看该作者
这个功能其实不是从7.5开始有的.
加贡献是因为我赞赏这种态度:愿意思考,愿意分享.
提反对意见的,似乎只是声明了自己的习惯,不能证明这个方法一定没用.
发表于 2012-4-17 11:37:50 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-7 23:01 , Processed in 0.032312 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
