查看: 18212|回复: 16
Mastercam精加工的血鳞角是怎么回事
发表于 2003-11-11 20:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾一个问题,此问题困扰了我很久,一直没有找到原因,更不用说如何解决了。
我在精加工中,主要是球刀加工,不管哪种加工方式都存在血鳞角问题,有时外形加工也存在这个问题。
我使用的一般是PART图档,用的是9.0版本。
发表于 2003-11-12 04:08:02 | 只看该作者
什么是血鳞角啊?????????
有附件吗?
发表于 2003-11-12 08:36:54 | 只看该作者
对不起,我搞错了,是鱼鳞角。就是曲面加工出来象鱼鳞一样,给人的感觉就是不顺滑,比如说是2D外形的圆,那看上去就象是一段段的线段。不知如何解决,我想过很多方面都没有搞定。再说一遍,我用的是9.0版,曲面加工基本上都是PART图檔。
发表于 2003-11-12 11:32:18 | 只看该作者
曲面加工是精度给得过大,刀具走小直线来逼近曲面,精度给得过大(如大于0.1)效果很差,二维轮廓走G02G03不存在这个问题。
发表于 2003-11-12 12:10:29 | 只看该作者
我的单位是公制   设默认为 0.005
发表于 2003-11-12 14:14:27 | 只看该作者
精度默认值我倒没有修改过,因为我认为系统默认的0.025已经比较小,有时加工不存在这个问题,但有时又有,特别是使用Scallop加工方式最为明显。不过,下次我可以试一试把精度改小来看一看,可是这样的结果会使得加工时间和计算时间加长啊。
发表于 2003-11-12 17:59:00 | 只看该作者
程式过滤有没有打开啊???
如没有打开再试试.
你用9.0的吗? 那就在右键点击该刀路参数选择程式过滤
发表于 2003-11-12 18:48:07 | 只看该作者
将程式过滤打开!;
Scallop加工方式最好少用:加工质量极差,加工,计算又费时间,对机床寿命也
影响,加工中,机床就象是在发抖,余量多点就会断刀,我通常用投影刀路取代他。
发表于 2003-11-12 20:11:53 | 只看该作者
加工精度改小,节点数成倍加长,有几种加工方式会很不流畅,加工时间也会成倍加长。建议不要改得太小。
发表于 2003-11-13 00:15:53 | 只看该作者
过滤数值该到0.001
GMT+8, 2025-4-23 01:29 , Processed in 0.027492 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
