查看: 16460|回复: 21
求助在野火版一个简单倒圆角的问题?????
发表于 2003-11-11 20:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在下面的图中我想单独倒所选边的圆角,可总倒的不是我想要的,求助哪位大师解决一下??????????
发表于 2003-11-11 20:58:59 | 只看该作者
::b::b::b请教一下孤独兄,谢谢!!!!!!!!!
发表于 2003-11-11 21:24:44 | 只看该作者
这样的问题不用劳烦孤独兄了,还是去看一下帮助文件好了!!
发表于 2003-11-12 07:45:48 | 只看该作者
有过贴了   找一下
发表于 2003-11-12 08:01:26 | 只看该作者
也就是ONE BY ONE了,选中A边,倒圆角,按住SHIFT,再按A边。
发表于 2003-11-12 08:05:51 | 只看该作者
注意SHIFT和CTRL的不同
发表于 2003-11-12 09:04:10 | 只看该作者
::b::b::b::b
在这我知ctrl与shift的用法,以用one by one方式和list方式都试过,选择的是边,但总倒出的是默认的chain方式。请你们先自己在野火版中试过在说,这以是别人问我,我以这样给他们回答的,可暂时做不出,在2001版中就没有这问题。::b::b
发表于 2003-11-12 13:01:15 | 只看该作者
如果想连续过渡到其它段。可用make variable-add radius。如果不是就如图,使用sweep,边缘线。
发表于 2003-11-12 14:58:16 | 只看该作者
好象在野火中的确不大好办.
我解决不了,帮你顶!!请高手帮忙!!!!
关注ing!!!!
关注ing!!!!!
发表于 2003-11-13 15:10:44 | 只看该作者
请高手帮忙!!!
这问题解决不了,不大舒服.
GMT+8, 2025-4-28 22:07 , Processed in 0.027194 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
