查看: 74596|回复: 227
【原创】PRO/E点造型方法之一,对稀疏点的前期处理(野火版)
发表于 2003-11-11 21:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常碰到客户拿点文件来造型(同文件而来的必有一个实样),点文件的格式99%是IGES的,点数在几百个到几万个之间。
格式是IGES的,注定了这些点是无序的!
点数在几百个到几万个之间,注定了它们不是点云,是稀疏的点群!
稀疏的点群,注定了正规的逆向法难以奏效!
如图是一个点文件的内容(算是较密了)
发表于 2003-11-11 21:09:16 | 只看该作者
逆向造很难,就用正向法。
下面谈我的思路(类似内容我在CIM版讲过,这里更会细一点)
发表于 2003-11-11 21:32:12 | 只看该作者
好贴,顶一下
发表于 2003-11-11 21:32:21 | 只看该作者
对点的难下手是由于它稀疏,参考性窄,而同常规的按图纸造型又有很大区别,好多人不适应。
既然参考性窄,我们想一个办法使它的参考性变广。
(1)最常用的是使用INDEPENDENT GEOMETRY(2001在SCANTOOL下),
但请大家注意,该命令适合于有序点群,对IGES格式的无序点群并不很支持,因此有时产生出来的线是相当不理想的。
如图是通过INDEPENDENT GEOMETRY命令产生出来的线。
效果还可以,能出来就不错了。天晓得下次处理另一个IGES文件时会出来啥样!
发表于 2003-11-11 21:35:24 | 只看该作者
发表于 2003-11-11 21:39:26 | 只看该作者
好人呀~~~~~
发表于 2003-11-11 21:59:28 | 只看该作者
而INDEPENDENT GEOMETRY命令也有一个好处,它一但处理成功,就会大致勾勒出外形和一些细节特征,上图就是明证。
好多人可能到这里就进行下步的拉面造型了,但我不一样。
对INDEPENDENT GEOMETRY命令生成的线,PRO/E称为SCANLINE,它是整个一体的,单个处理很讨厌,曲线变色也不可能。我们在造型过程中经常要参考单个,那咋办?
采用二次输入,先将线输出为IGES,在将IGES文件输入,原特征可删掉不用。
虽然从IGES文件输入后也是一个特征,但它的松散度比SCANLINE大,松散度大,参考性就大,灵活性也就大。
如果在输出为IGES后,将这IGES文件用一个非参类的软件(如犀牛,MASTERCAM,CIMATRON等)进行曲线修整,分层,变色处理后再输入,效果更好。
发表于 2003-11-11 22:05:38 | 只看该作者
发表于 2003-11-11 22:06:44 | 只看该作者
(2)用FACET FEATURE和RESTYLE两个命令再对点处理,以增加参考性。
这两个命令野火版才有!
如图
发表于 2003-11-11 22:09:35 | 只看该作者
  我吃力的顶啊
GMT+8, 2025-4-27 22:59 , Processed in 0.028467 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
