查看: 17041|回复: 5
【求助】為什么不能預覽
发表于 2003-11-12 08:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是設置的問題還是別的原因﹖多謝指點。
发表于 2003-11-12 09:04:18 | 只看该作者
我没碰到过这种问题,是不是文件版本的问题。
发表于 2003-11-12 09:25:45 | 只看该作者
应该是文件格式没识别出来 可能和你用的是繁体操作系统有关 重新关联一下文档的打开方式试一下
发表于 2003-11-12 10:21:53 | 只看该作者
應該不是操作系統的問題﹐以前是可以預覽的。不過今天開之后﹐發現所有的catia文件的圖標變了。打開內容﹐發現開啟檔案是不明的應用程序。我換永遠用catia方式來打開﹐但仍沒變過來。
发表于 2003-11-12 10:45:28 | 只看该作者
只好重裝CATIA了!
发表于 2009-3-13 15:09:42 | 只看该作者
我也遇到了!!!
GMT+8, 2025-4-18 15:22 , Processed in 0.024585 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
