【讨论】讨论降低冲孔模冲裁力的方法(加分鼓励)
发表于 2003-11-13 17:24:27 | 只看该作者
我想起曾经有一个产品材料硬度大,冲压成形无法达到,第一工程是落料模,
当时冲第一工程时声响如同爆炸声(形容绝对准确),后来采用方法是先将材
料退火,冲后热处理的方式生产的。这方法应该也算吧。
还记得时什麽材料吗?厚度多少?
如果对产品尺寸精度要求不高的可以这模做,原理有些类似与螺钉和弹簧的加工方法!不错,应该鼓励!::g::g::g
发表于 2003-11-14 08:33:51 | 只看该作者
:O)  lwm兄弟又拿了一分,大家努力呀!8D;)
发表于 2003-11-14 10:02:15 | 只看该作者
多谢给分
兄弟们不要光看啊,不管说的是对是错,参与讨论就提高的快。
各位记得本版开张前的呼吁吗?
发表于 2003-11-14 18:29:21 | 只看该作者
其实个人认为mathel的方法应该是最常用和实用的方法了,::y不能说是老啊,现在也是热门方法呀,::y我这法不知有否效果,将冲头做成前段小直径的(车一段细的),动作是小头先冲小孔,后部冲出需要之尺寸。实际没应用过,是根据mathel老大的问题胡思乱想的,见笑啦::l
按照剪切力计算公式来讲,好像没有实际降低呦!
发表于 2003-11-15 09:44:22 | 只看该作者
我能想到的,各位老兄都说了,我想,剩下的只能从材料工艺性考虑,看能否减小厚度,缩小周长了
发表于 2003-11-18 11:21:41 | 只看该作者
呵呵,给材料加热啊。  不过这些方法都是书上的 哦。
能否说的详细些?
发表于 2003-11-18 19:27:15 | 只看该作者
有无可能采用像拉刀一样的方法,将切除量分配到各层齿上,并将最后几齿作为导正齿,提高空的尺寸精度和减少毛刺,不过可能行程太大,愚见
你的意思是说象裁纸一样吗,斜刃冲头既是这个道理呀!如果不是,还望具体说明!
其实,这种方法在加工形状复杂的异型孔时,很有用的,不过一把拉刀要几万块,
书没在身边,画了个表示一下,下次把书上的扫描出来吧
发表于 2003-11-18 21:00:00 | 只看该作者
可以优化凸模 就像3楼兄弟说的那样
19
发表于 2003-11-18 23:33:04 | 只看该作者
材料加热红冲    材料加热后,抗剪强度大大地降低,从而降低冲裁力。但材料加热后产生氧化皮,故此方法一般只适用于厚板或工件表面质量及精度要求不高的工件。
此法类似与锻造的切边工艺!加一分,继续努力!
20
发表于 2003-11-18 23:33:34 | 只看该作者
采用阶梯形布置的凸模  在凸模冲模中,将凸模设计为阶梯形布置。使各凸模冲裁力的最大值不同时出现,从而减小总的冲裁力。当几个凸模的之间相差悬殊,而相距又很近时,为了提高模具寿命,避免小直径凸模由于承受材料流动挤压力的作用而产生折断或倾斜,一般把小凸模做短一些。::y
GMT+8, 2025-4-27 16:24 , Processed in 0.030463 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
