【讨论】讨论降低冲孔模冲裁力的方法(加分鼓励)
发表于 2006-9-3 22:53:54 | 只看该作者
一般廠除了大家上面說的方法外﹐用得較多的是將孔在一套模具上分兩次沖﹐一般散熱孔都是比較規則的排列﹐只要增加一個浮動定位即可實現﹐沖一下向前(根據模具確定移動方向)移動一下﹐再沖一下﹐速度還是很快;-)
我们现在都是用这种方法的,这样减少冲床和冲头的成本了,几千个孔分三个模就可以完成,很实用的
32
发表于 2006-9-4 15:19:50 | 只看该作者
我曾经做过一个四孔同时冲的,30吨的压力机冲四个φ11的孔。我采用的方法是四个模具分成两组,长度差不到材料厚度(因为冲模不用到材料底就会落下废料,实验大约到0.7t)。然后每个模具都采用斜刃形式,进一步减小冲裁力。没有加大间隙,因为那样毛刺长,客户不接受。
其实各位都没提到一点,就是大家说的各方面,如果允许的话,都 可以综合起来用的。
GMT+8, 2025-4-27 16:24 , Processed in 0.019396 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
