查看: 16652|回复: 4
紧急难题
发表于 2003-11-12 15:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器使用 FANUC 3M C控制器,使用MasterCAM 9.0SP1编程然后传输,在程序传输过程中出现以下问题:
已将番号0014 的STP2 设为 “1”。然后开始输入程序,步骤如下:
1、将控制板的选折到编辑状态下;
2、按PRGRM
3、输入文件名,例如:O001
4、按下INPUT,此时显示器右下角出现 “LSK” 字样并闪动;
5、将用MASTCAM9.0编制的程序开始由电脑向机器输出;此时机器显示器的“LSK”字样变为“INPUT”字样并开始闪动并一直不停的闪动;此时控制板上的所有按钮都不能使用。此时只好关闭控制板上的电源。
6、当再次开启控制板上的电源后,显示器的显示有如下问题:
1、Z轴的坐标值只显示Z 0. 而正常显示应为 Z 0.000;
2、显示器下面出现“ALARM”报警,报警代号:101;
但此时按下PRGRM时,就可以看到出入进来的程序了。
以上操作时出现的问题请给予解答。
附:FANUC 的后置处理程序
发表于 2003-11-12 18:58:12 | 只看该作者
正在传程式,你干嘛要动机床啊???居然还采用关闭电源的方式,不可思
议!!!传个程式就那么一会儿,怎么这样没耐心?!
发表于 2003-11-12 19:52:08 | 只看该作者
“显示器的“LSK”字样变为“INPUT”字样并开始闪动并一直不停的闪动”------程式传输中。
“报警代号:101”-------可用rest健消除。
“按下PRGRM时,就可以看到出入进来的程序”----------是传入的部分程式。
建议关闭机床电源,重新启动。
发表于 2003-11-13 00:00:17 | 只看该作者
建议不用MCAM自带的传数!!
发表于 2003-11-14 09:12:57 | 只看该作者
我也经常遇到类似状况,试下我这种方法。
cnc\PS101解除法
1、PWE=1
2、关机
3、开机同时按住DELET,不可按其它键
4、PWE=0
GMT+8, 2025-1-31 14:53 , Processed in 0.023510 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
