查看: 19534|回复: 10
求助:导光柱的参数
发表于 2003-11-12 15:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导光柱的材料是PMMA,装在前壳上,我想知道它的厚度和表面积,以及表面弧度的参数。我这里遥控角度有问题.希望大家不吝指教。先谢了!
发表于 2003-11-12 16:00:06 | 只看该作者
导光柱的结构尺寸随产品整机外观造型和内部结构的不同而不同:
1。整机外观导光柱所在面是弧面的,则导光柱外端面就是弧面的;外观面是平面则导光柱的端面也是平面。导光柱直径也随外观要求的不同而不同。
2。导光柱的长度与整机结构相关,取决于遥控接收器与整机外表面之间的距离。
3。很重要的一点容易被忽略,就是要清楚遥控接收器的有效接收部位在哪里。有的产品遥控角度和距离都不理想,打开样机一看:虽然导光柱直径并不是很小,但却直接对着接收器的中央,其实那种接收器的有效接收部位在上端的圆弧处。
供参考
发表于 2003-11-12 18:02:26 | 只看该作者
  供参考
1,::y    LED道光柱的外观油ID 决定的。
2,::?   不明白,这个led灯的位置不可以在别的位置吗?一定要在遥控接收器上吗?
3,::?   不明白, 我们在这种情况下,不会把IR的接受部位和LED灯的位置重叠在一起。我在面板上挖一大洞,然后不上一个薄一点的IR LENS ,LED灯用道光柱移到别的位置,就行了。
          有时候,LED灯的位置不可以移动时,外观又被ID 限制,导光柱就会设计长一点,怪一点,但一定要注意热融柱位置,你如果一个不小心,会造成MP时工人们的痛苦!作设计的一定要考虑到一线工人的感受,以操作性可以避免你被人骂的!
    一点小小的体会,有不对的地方请各位指教!
发表于 2003-11-12 18:11:38 | 只看该作者
这个led灯的位置不可以在别的位置吗?有時電路是不可隨意更改的.:-P
导光柱就会设计长一点,怪一点,可要注意成型噢
发表于 2003-11-12 19:53:12 | 只看该作者
关于led,楼主没提,只提了遥控角度的问题。既然你提出来了,我就说一说: 遥控接收器和led是两个独立的电子元器件,在线路板上像兄妹俩一样以一定距离相伴而行。led不可能在遥控接收器上。
同上 ::y
     一个较大投资的电路,一旦定型便不能随意改动。而产品外型却要随着市场不同用户的需求,同时相应开发多款造型。这样,作为连通外壳与电路之间的导光柱就会有不同的结构形式。但不管其结构怎样变化,都必须保证通过企标(高于国标)。
       作为一个经常深入生产一线的设计者,深知一线工人的疾苦。在我的设计中以“不惜“增加两个螺钉的成本取消全部热熔柱 ,以免除烘烤烟熏之苦!
有交流才会有提高
发表于 2003-11-13 09:06:31 | 只看该作者
      ::y 谢谢!我说的意思是:LED 灯不一定非要用DIP形式的,可以用CABLE线连到PCB板上,具体的电路板我没设计过,主要元件的Placement 我做过,我个人觉得,当空间与结构不允许的时,要做点适当的变通,否折,你的schedule 会把你搞得很难看!
       ::y,我理解你意思,设计要能做得出来为前提嘛!
  有交流,就有进步,所以我渴望交流!
发表于 2003-11-13 09:21:44 | 只看该作者
草原使者 wrote:
  有交流才会有提高
          ::y::y::y
发表于 2003-11-13 13:03:50 | 只看该作者
那你一定时前面开孔不够大(导光柱直径不够大,)我以前也遇到这样的问题,当时就时这情况。
发表于 2003-11-14 14:30:43 | 只看该作者
谢谢大家的关注!
谁有关于导光柱设计的资料,或者设计母本。
给传上来,以供大家参考!
发表于 2011-7-4 15:04:48 | 只看该作者
学习了。。。谢谢
GMT+8, 2025-3-6 02:08 , Processed in 0.027300 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
