查看: 16419|回复: 6
組立的部分零件從igs轉為單一的prt方法 高手請進
发表于 2003-11-12 16:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一個組立檔asm.有很多零件.我想提取其中的部分,做成igs.再打開為prt檔.請教各位,怎樣使組立檔裡的其它部件在igs開為prt裡不顯示出來呢.注意我所提取的部件和未提取的是有父子關系的,也就是說不能臨時刪除,也不能用隱藏,也不能用加入圖層在關閉圖層的方法.我試著用了多種,在igs開為prt裡都又是全部顯示出來了.請各位高手相助.:!(
发表于 2003-11-12 16:46:41 | 只看该作者
有父子關系的零件也能用隱藏的,先隱藏不需要的再转igs了.
发表于 2003-11-12 17:15:10 | 只看该作者
不是說有父子關系的就不能隱藏,而是說隱藏後當由igs轉為單一的prt時又會顯示出來.
謝謝你的回復,請仔細看清我的描述.
发表于 2003-11-12 17:42:14 | 只看该作者
方法1.新开一个零件装配进去,然后copy你想要输出的part的实体面。然后输
出那个新的零件就行了
方法2。输出igs后在输入,重定义输入特征,删掉不想输出的部分,再输出
发表于 2003-11-12 19:42:09 | 只看该作者
thanks IceFai
第一步.就是直接在組件裡和copy命令,然後再輸出copy的零件嘛.可我組件中部件很多,一次要copy的部件也很多.我做到 select feature(s) to be copied   /   select Coordinate system. corresponding to highlighted coordinate system .時就做不下去了.好像是指定不了移動的參考了.
第二步.就是把igs檔打開成prt後再去編輯嘛.可由igs打開的prt是一個整體的.Import Feature id4 .編輯不了啊.
請版主指點迷津. thanks
发表于 2003-11-13 12:58:13 | 只看该作者
  謝謝你的回復,請仔細看清我的描述.
对不起,确实没看清你了描述!
上面两个方法都行,但都太麻烦!
请看附图,先隐藏不需要的零件,然后选输出为:photo render (*.igs).这样很简单就能满足你的要求了吧?
发表于 2003-11-13 16:58:05 | 只看该作者
謝謝你的熱心相助,真的可以了.
另外可以簡單的告訴我一下上面的兩種方法我的錯誤所在嗎?
thank you .
GMT+8, 2025-7-31 18:56 , Processed in 0.024203 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
