查看: 16003|回复: 7
【求助】Z偏置?
发表于 2003-11-12 20:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刀具组中有Z偏置,三轴有,五轴也有。不知有没有区别?究竟是什么意思?
发表于 2003-11-12 21:34:35 | 只看该作者
可以这样理解,是刀具长度,G43 H1 调用的H1数值。
发表于 2003-11-13 09:19:12 | 只看该作者
不是的,有相似功能,但不完全相同
是予置长度,就是处理后的NC程序中Z值会加上此值.
GOTO/100,100,100--------->G00/G01  X100.0 Y100.0 Z100.0
如有此值为120.0                G00/G01 X100.0 Y100.0  Z220.0
发表于 2003-11-13 09:31:49 | 只看该作者
谢谢!!
五轴会怎样?
发表于 2003-11-13 09:37:51 | 只看该作者
NX1.0中加了Z偏置的值,五轴后处理的程序,结果X、Y、Z的坐标和没有Z偏置后处理的程序的结果是一样的,不知是什么原因?
发表于 2003-11-13 09:41:47 | 只看该作者
wave wrote:
  不是的,有相似功能,但不完全相同
是不是刀长补偿的意思?
发表于 2006-5-28 22:47:16 | 只看该作者
刀具组中有Z偏置,它的偏置值全部在第一层,在用小刀加工时要小心,处理不好会断刀的
发表于 2006-5-29 10:01:53 | 只看该作者
平刀跑电极用的上!
GMT+8, 2025-4-25 21:07 , Processed in 0.049499 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
