查看: 16443|回复: 12
【求助】这样的形式怎么弄的!
发表于 2003-11-13 08:17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它的拉伸好像很随意,就像活动坐标箭头时移动时差不多,不知怎么弄的?
发表于 2003-11-13 08:44:31 | 只看该作者
昨天刚有人问过
在ugii_env.dat 文件中加入一下文本:
UGII_NEW_EXTRUDE = 613
UGII_TRIM_AND_EXTEND = 613
UGII_CORNER_DART_DEMO = 613
UGII_VSWEEP_DEMO = 613
发表于 2003-11-13 08:46:29 | 只看该作者
在UGII_ENV.DAT里加上如下内容:
UGII_NEW_EXTRUDE=613
UGII_TRIM_AND_EXTEND=613
UGII_CORNER_DART_DEMO=613
UGII_VSWEEP_DEMO=613
# ugii_env_default: Standard template used to set up $UGII_ROOT_DIR/ugii_env.dat
# Copyright (c) 1991-2003 Unigraphics Solutions, Incorporated
# Unpublished - All rights reserved
# The following list is the master list of environment variables for
# Windows NT systems. The variables are read from the file "ugii_env.dat"
# when unigraphics processes start up. This list is meant to be
# a master version of the UGII_ENV file.
然后按下列步骤可以做到:
Insert-From Feature-Extrude Dialog
发表于 2003-11-13 09:07:53 | 只看该作者
哦::y,谢谢楼上两位::{::g::r,建议版主加分::y这个功能只能用在草图上吧?
发表于 2003-11-13 09:35:51 | 只看该作者
Limit的值是可以定的,应该在MODELING中运用吧.
发表于 2003-11-13 11:16:31 | 只看该作者
我照你们的改了!怎么没有这个功能啊Insert-From Feature-Extrude Dialog???
发表于 2003-11-13 12:05:54 | 只看该作者
是啊,我也加了,怎么不行呀,楼上各位能不能具体告诉一下??
发表于 2003-11-13 14:13:12 | 只看该作者
好像只有草图下画的才能实现这样的功能
发表于 2003-11-13 14:23:12 | 只看该作者
不错,谢谢了!还有没有其他命令可以有这种动态效果??
发表于 2004-2-23 16:22:34 | 只看该作者
问一下,拉伸值可以用输入的方法来定吗?
GMT+8, 2025-3-14 21:00 , Processed in 0.026640 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
