查看: 16013|回复: 14
【求助】请各位大虾帮帮忙啊
发表于 2003-11-13 08:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:?)请问各位大虾:
1、2001版中,怎样在打开PROE时的预览窗口中显示实体模型?(一般都是线框模式)
2、下图中,每次做这种面时都要用点把这些曲线 split 分割成一段一段的,才能在 Boundaries边界 命令中做面,但下了几个PROE文件后发现各位大虾的步骤好简单,不用split就可直接选中部分边界做面,请问是怎样选择的?
  初学PROE,对这个问题我是苦思不得其解,有人能说说吗?帮帮忙吧,真是感激不尽!
发表于 2003-11-13 09:15:02 | 只看该作者
頂......
发表于 2003-11-13 09:47:10 | 只看该作者
应该有诀窍的吧.我也想知道,请斑竹PP
发表于 2003-11-13 10:34:21 | 只看该作者
问题1:在Utilities菜单下选择Environment,然后出现一个界面,在Display style选项中选shading,ok。
问题2:如果如楼主所传的图,如果不分割我谂是不行的吧,这只是我的观点,还待高手出手。
发表于 2003-11-13 11:39:06 | 只看该作者
应该只用打断中间的两条线就可以做了,只是中间会有突变
但打断那条椭圆线就好了,分成两断,再做面,突变会在两边,对后面的处理比较有利
发表于 2003-11-13 12:40:33 | 只看该作者
直接再选取边时,选择链选项,然后选你要选得线,选择线变红后按中键或点击done sel,然后选择裁剪选项,选择要去掉的端点,再点用来分割的选项(有曲线、曲面等),然后选取,就可以选到了。
发表于 2003-11-13 12:45:05 | 只看该作者
贴个图
发表于 2003-11-13 13:11:29 | 只看该作者
问题1:config.pro文件中设置 save_model_display shading_low
问题2:请看附图.
发表于 2003-11-13 15:11:51 | 只看该作者
  问题2:请看附图.
谢谢诸位帮忙,第二个问题已经解决,可是第一个找不到SAVE_MODEL_DISPLAY呀?
附图:
发表于 2003-11-13 15:34:20 | 只看该作者
请看附图.
或者直接在工作目录中的config.pro文件中写上save_model_display shading_low.
GMT+8, 2025-4-29 00:03 , Processed in 0.047611 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
