查看: 17707|回复: 12
【题目】水箱设计优化(1分题)
发表于 2003-11-13 11:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计一个能容积为10立方米的长方体水箱,要求用料最省::?。这是一个简单的典型的设计优化问题,解此问题的目的有三个:第一,熟悉解决此类问题的思路和一般步骤(即定义优化变量、设计约束和优化目标,本问题的优化变量分别是该水箱的长、宽、高;设计约束是体积为10立方米;优化目标是该水箱表面积最小);第二,对CAE的范围进行扩展;第三,讨论一下求解精度的控制,并对各种软件的解题优劣程度进行一下对比。;)建议版主也可以引导大家对优化问题求解的数学原理进行讨论,为了提高Fans的积极性,同时建议版主酌情进行加分(该题1分足矣)。::{::r首先,考虑有盖,Ansys的结果。
好主意,加分鼓励! by sfszj
发表于 2003-11-13 11:52:25 | 只看该作者
UG优化向导的结果。
发表于 2003-11-13 11:52:57 | 只看该作者
续图。
发表于 2003-11-13 11:53:29 | 只看该作者
其次,考虑无盖,Ansys的结果。
发表于 2003-11-13 11:54:32 | 只看该作者
无盖,UG优化向导的结果。
发表于 2003-11-13 11:55:05 | 只看该作者
无盖续图。
发表于 2003-11-13 14:24:09 | 只看该作者
多谢支持,我先提供一个我的解算结果,方法吗简单之极!呵呵
有盖:
2.154433687 2.154434441 2.154435942 S=27.849533
无盖:
1.3572083  2.714416742 2.714419438 S=22.10418899
发表于 2003-11-13 14:50:26 | 只看该作者
  有盖:
  无盖:
版主,高!::y能请各位Fans用其他具有优化功能的软件解解看吗?
发表于 2003-11-14 14:19:15 | 只看该作者
搞笑.
真正的水箱(99%以上的)不是这样设计出来的.
(1)一般情况: 长宽高是已经定好的,有环境条件定死的.比如放在楼顶时,或者某一楼层,如果只剩下2mX3m的空间(还要考虑各种接管和仪表的位置),那就按2X3X1.8来设计
(2)在没有空间限制时,考虑高度. 因为高度基本上决定了厚度. 如果可以设计成1m高,决不会设计成2m高.
(3)如果是不锈钢水箱,往往加角钢. 也就是说,你可以都用5mm的不锈钢板来做(假设是2m高的),也可以用3mm的不锈钢板或2mm的不锈钢板来做,外面加角钢. 采用后种方案要便宜几千块钱. 市面上平板的水箱越来越少,很多水箱用1.5mm的钢板压制后,内部再加强,这可能是成本最低的一种.
(4)实际设计 还要依材料而定.  如3mm的钢板常用宽度是2.18m(钢铁厂出厂时就这样), 用2m当然好,用2.3m的话,工人就会骂你爷爷,因为他们不得不加一条焊缝....
发表于 2003-11-14 14:49:33 | 只看该作者
goldenshine wrote:
搞笑.
兄弟,本题主要是对优化的方法和精度进行讨论,对于工程实际的提示在于设计者在设计中要有优化的思想.你的名字不错,很符合你的成本观,设计优化应该对你很有用,它能帮你科学地省钱,而不用担心做成"豆腐渣"工程被世人骂你爷爷.
GMT+8, 2025-1-22 23:38 , Processed in 0.033007 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
