查看: 22397|回复: 54
【求助】The Lifecycle Rules Setup
发表于 2003-11-14 08:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
The Lifecycle Rules Setup defines rules for the Lifecycle operations on linked objects throughout a
Lifecycle Operation (as a result of an operation performed on a specific object).
mwd121兄,能否讲讲Lifecycle Rules Setup和Part Administration的功能?我看两者有一定的相关性。::g::g::r::r
发表于 2003-11-14 10:46:41 | 只看该作者
Lifecycle Rules Setup:
主要用于建立在进行生命周期操作时对树链接对象和特殊的一般链接对象所采取的策略。特殊的一般链接对象是集成的应用程序对象,例如autocad,solidworks等。
对于树链接对象,V5R10时它原来定义了两种默认操作,一种为拷贝文件,一种为检出文件,原来是通过管理员选项定义的。此处改变不多,主要是控制更灵活了。
对于特殊的一般链接对象,主要应用于零件类上,当一个零件检出时,与它建立一般链接的相应图纸也应该检出,同样,对于一个图纸检出,与之相对应的零件也应检出。
Part Administration:
现在零件可以自定义状态来与图档的生命周期状态相对应。例如零件新建时处于Pending状态,此时可与图档建立特殊的一般链接关系,通过增加限制条件,使零件状态提升时(例如从Pending状态到Active状态),要求图档必须发布等,否则零件状态不能提升,并显示出错信息等。并且可定义处于特定状态的零件不能删除特殊的一般链接等。
以前要想实现这种紧密的联系必须通过二次开发实现。
发表于 2003-11-14 18:04:09 | 只看该作者
这种操作是否是相互的呢?如果我的文档的生命周期从CHECKIN发布到RELEASE状态,是否PART ADMININISTRATION也要求设置(或者他是自动变化的)。For example, in the above screen, the first rule determines that in order to promote a part from state Pending, the state of its children must be at least Active and the state of the Specification document(s) must be Released. If these conditions are not met, the Promote peration will not be performed and an error message will be displayed.
对于LINK类的理解也有些模糊。
发表于 2003-11-15 10:13:30 | 只看该作者
操作不是相互的(文档的生命周期变化时相应零件的状态不会发生变化,而零件的状态变化时文档的生命周期一定发生了变化,比如由a版本变为了b版本)。
smarteam的设计思路是改为以产品为中心了,一切工程变更都是通过零件来启动的,单独的文档发布版本变化是没有任何意义的,它只有与零件相联系才有意义。实际上现在的零件类就是从原来的ITEM类发展来的,只是更丰满了一些罢了。
“For example, in the above screen, the first rule determines that in order to promote a part from state Pending, the state of its children must be at least Active and the state of the Specification document(s) must be Released. If these conditions are not met, the Promote peration will not be performed and an error message will be displayed. “这段话的意思就是在零件自定义状态时可定义相应图档的要求。
”对于LINK类的理解也有些模糊“,什么地方有模糊呢?应该很好理解呀!
发表于 2003-11-15 12:59:59 | 只看该作者
一般情况下,在项目里可以添加CAD(各种CAD)文档,都有自己的LIFECYCLE OPERATION状态,他们是如何与PART 类连接上呢?(自动添加了PART的连接吗,还是需要在DATA DESIGN MANAGER中设置)PART 类也是一个LINK类属性吗?而这个LINK类的管理从PART ADMINISTRATION中管理。.
发表于 2003-11-15 13:06:19 | 只看该作者
General Link Rules
General Link Rules define how to treat the child object, when performing a Lifecycle operation on a parent object. These rules apply to hierarchical links. All objects of this type will be assigned these rules.
是不是可以这样理解:对于一个SW的装配体,当对装配体进行一个LIFECYCLE OPERATION操作(例如CHEKC IN),General Link Rules规则起作用。例如,对于其中的PARTS RULE,就是来检测装配体下面的零件或子装配体是否满足规则的要求,如是否ACTIVE/INACTIVE等等。如果不满足,就不允许进行该LIFCECYCLE 操作。
发表于 2003-11-15 15:23:19 | 只看该作者
此时文档与零件没有关系,需要创建了零件之后在零件的特殊一般链接中建立关系(当然在图档的特殊一般链接中也会有该零件)。
PART类不是一个link类属性,而是一个超类。
发表于 2003-11-15 15:34:27 | 只看该作者
neuw wrote:
General Link Rules
General Link RulesJ仅对树链接有效。它在此处所起的作用与以前版本的延续操作相似,例如,如果你在规则中定义当部件图检出时,部件的子部件图和零件图执行拷贝文件操作,则在你对部件图进行生命周期操作的检出时,子会自动默认执行拷贝文件操作。这与以前版本基本上没有改变。由于零件与图档是一般链接关系,在对图档设置General Link Rules 不会影响到零件的状态(当然对图档进行生命周期操作时也不会影响到零件)
发表于 2003-11-15 17:34:44 | 只看该作者
mwd121兄,能否上传一个这种操作的图片过程(创建零件,零件和某个CAD文挡建立连接关系的过程),做个说明。先谢了。::l::l::g::g::r::r
发表于 2003-11-15 17:42:42 | 只看该作者
但是在General Link Rules有个PART TREE,是定义零件树连接的操作规则的。如果父零件CHECK OUT,由PART TREE RULE 来确定子零件是否检出/或者复制出去。
GMT+8, 2025-4-6 08:17 , Processed in 0.027412 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
