【求助】在做结构设计的时候碰到的一个问题
发表于 2003-11-17 22:43:22 | 只看该作者
我們所見的只是一個產品的一個蓋子的一只角﹐不知會有哪方面的成型困難?
降低BOSS高度可通過加高另一只蓋子的BOSS高度來達到目的。
发表于 2003-11-18 08:18:02 | 只看该作者
产品的外形尺寸为1151mm另底部有一个21.5x36.5的方形孔和几个4、5mm的圆孔
发表于 2003-11-18 08:51:49 | 只看该作者
給你個思路,用斜頂,如圖結構
发表于 2003-11-18 09:01:56 | 只看该作者
1151mm﹐不大呀。你所上傳的零件就有近53mm﹐兩個膠件組合打螺絲后有多高(深)。你所擔心哪方面成型困難?
发表于 2003-11-19 08:18:01 | 只看该作者
后盖大小为1127mm
另5.5-6x34x2.5锁ST3MM的会会不炸开啊?
发表于 2003-11-19 08:21:41 | 只看该作者
cbl1696 wrote:
給你個思路,用斜頂,如圖結構
::y::y这种结构不错,我跟模具工讨论看看不知会不会嫌斜顶太长::l::l
发表于 2003-11-19 09:53:12 | 只看该作者
wuwangwo48 wrote:
  后盖大小为1127mm
可以將后蓋BOSS再加高﹐前蓋降BOSS高度在30以內。
螺絲不用ST3MM,改用BT3MM(JIS)較好﹐2.5_2.55內徑是我從本壇里查的數據﹐若怕爆開﹐也可改2.6(我常用)。
18
发表于 2003-11-19 10:10:49 | 只看该作者
不会是插座吧.
我做插座时也是这样
建议.柱高不高于35.
内部与自攻螺钉的配合过莹0.15-0.2(单边).后期还要模具调整.
柱子厚度的大小我记不清了.好像是最薄处0.8吧(拔模斜度3度).没把握了.
筋还是要连起来.筋的厚度不要太厚.有0,8够了
19
发表于 2003-11-19 10:37:53 | 只看该作者
加两筋与两壁相连,筋厚0.8.
5*1.5的柱子肯定缩水,(除非N气成型)
建议改为5*2.5,锁ST3的自攻螺丝,
在内圆处下挖1mm深度,模具上称`偷肉`
外圆挖宽为0.5,深为1的沟,模具上称`火山口`
20
发表于 2003-11-20 13:32:28 | 只看该作者
谢谢大家这么热心的帮助!!
GMT+8, 2025-4-28 12:05 , Processed in 0.024918 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
