查看: 19813|回复: 32
【求助】在做结构设计的时候碰到的一个问题
发表于 2003-11-14 17:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做结构设计的时候碰到的一个问题,还请各位高手不吝赐教,谢谢!::{:::{:
如下图所示:
人如何使下图的柱子即有强度(锁ST1.7<处攻镙钉>不裂开)又保证塑料(ABS)不缩水::l
发表于 2003-11-14 17:57:36 | 只看该作者
这个是IGS的文件
发表于 2003-11-14 18:52:05 | 只看该作者
也不一定会缩水啊,:O)如果很长可以做短一些,然后在柱体侧面横向伸臂与壳体侧面相连,不与底面连,这种方法用的还是挺多的,::y模具会复杂一些,另外有用机心架的(数码产品),就是内部有一框架固定机心,外壳与机心架所定,不知是否适合你产品要求::h
发表于 2003-11-14 19:19:52 | 只看该作者
圖中1可伸長至2處,不會縮水
发表于 2003-11-14 19:22:35 | 只看该作者
另:
wuwangwo48的筋沒必要往三個方向都做拔模角.
发表于 2003-11-14 19:24:32 | 只看该作者
1:加筋吧,但是一定要加到圆角上,另外两条筋加在中心位置,不要与两壁加筋!
2:这样的柱子孔面上在做摸具时是绝不会缩水的。
发表于 2003-11-14 23:49:01 | 只看该作者
BOSS為外徑5x內徑1.5x高34mm﹐壁厚3mm﹐一定縮水。建儀改3mm的自攻螺絲來設計。
发表于 2003-11-15 09:03:30 | 只看该作者
谢谢大家这么热心的帮助。高手能不能给个参数如::{:::{:
发表于 2003-11-16 20:21:20 | 只看该作者
你在這例設計里﹐除了前面几位兄台提到的問題點和改進辦法外﹐還有較嚴重的弊端﹕就是1.5x34mm孔太深。
按常理﹐筋厚為壁厚的1/3對于縮水是最好的。為1/2厚的設計也常見。超過2/3厚時﹐成型界的老手恐怕也會叫畫圖的人去調機了(也有等壁厚的設計﹐但那比較特殊)。(5-1.5)/2=1.75(還未考盧脫模斜度)﹐中間那根1.5x35mm的針成型時被料流高壓高速沖歪了(斷不斷﹐燒不燒針還不清楚::l)﹐單邊就不是1.75了喔。估計此時就是筋連壁改善料流﹐用司筒針加強排汽﹐用火山口減膠的辦法都狠難解決。
根據3mm的壁厚﹐估計產品較大﹐在角上的一般是鎖整機外殼有強度要求﹐用5.5-6.0x2.5x34(高度盡量減小)應可放心了。用3mm的自攻螺絲。
(壇子里有自攻螺絲及膠孔規格)
一家之言﹐歡迎扔磚頭。
发表于 2003-11-17 13:41:53 | 只看该作者
  (壇子里有自攻螺絲及膠孔規格)
  一家之言﹐歡迎扔磚頭。
谢谢,你的帮助!::{:::{::g::{::r::{::c
用5.5-6.0x2.5x34(高度盡量減小)應可放心了。用3mm的自攻螺絲。---这样会不会成型困难::?::?,高度高是因为产品的电子器件较大::l::l。
GMT+8, 2025-4-28 07:13 , Processed in 0.025123 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
