查看: 16198|回复: 8
【求助】文字框遮住了图.
发表于 2003-11-15 11:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在V5R10中的DRAWING,若文字框太大,覆盖了图形,那么打印时,被覆盖的图形部分就不会被打印出来.可有办法解决?(不知其它版本是否一样?)
图片如下:
1.这张是Drafting里抓下来的.
发表于 2003-11-15 11:02:52 | 只看该作者
2.这张是打印预览里显示的,打印结果就是这一样的.
发表于 2003-11-15 11:22:35 | 只看该作者
R12没有这个问题了
发表于 2003-11-15 11:30:38 | 只看该作者
那r10能不能解决呢?
我暂时不能升级.
发表于 2003-11-15 19:12:13 | 只看该作者
可以把文本框缩小!
发表于 2003-11-15 22:20:50 | 只看该作者
先檢查是否按太多 enter 了,如果是先把不要的刪除
接著把文字框縮小即可!
发表于 2003-11-18 08:45:39 | 只看该作者
神医,我这只是举个例子而已.
当文字很多,而每行文字长短不一时,文字框占的地方很大,又很容易挡住图形.
也就是说,当文字框无法缩小时,图幅又无法放大(打印机限制),能否解决文字挡住图形的问题.
::g
发表于 2003-11-18 19:38:49 | 只看该作者
打上sp5就可以了,这好像是个bug.
发表于 2003-11-19 08:16:03 | 只看该作者
::g::g::g
GMT+8, 2025-4-24 19:53 , Processed in 0.024673 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
