查看: 16293|回复: 9
【求助】如正文
发表于 2002-8-5 18:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一个圆弧面顶上比较平R300多(工件最长234.5最宽246.5,高41),下边四周差不多是垂直于XY平面的,上有六条圆凹槽,半径R1.3,两头拉到的,我做的时候是这样的:
圆弧面做好,画六条平行线(线没错的),投影到面上,通过投影到面上的线画了R1.3的圆管,通过圆管剪圆弧面,通过圆弧面剪圆管面,做出这六条凹槽,两边的凹槽有一点点倒扣(不过问题不太大,因为还有R.4的倒角没有倒,也不打长算加工出来),就是这几条凹槽不好加工,如果用SRFPKT,太麻烦,用RULED_MX,刀路两头翘起来,加工不到位,用WCUT更不好了.用REMACHINED,两头有一点点加工不出来,刀用D2.6R1.3(自己磨的)
望各位前辈指点迷津!
如果有不清楚的地方,请跟贴!
另外,用RULED_MX(沿面多轴)时,如果曲面弯曲太历害,做的刀路会在未尾翘起来,是怎么回事呢?
谢谢!谢谢!
发表于 2002-8-6 23:13:45 | 只看该作者
把图贴出来。
发表于 2002-8-7 13:40:22 | 只看该作者
没法贴,您们想象去吧.
发表于 2002-8-7 21:24:56 | 只看该作者
是用cimatron做的吧。做这个应该用srfprf,并且那个槽如果是标准圆弧的话,假如不需要出产品图是可不做的。直接画几条线就可以了。深度为1.3就行了。
发表于 2002-8-21 22:05:28 | 只看该作者
用SRFPRF不太好,这个问题我已解决。基于技术保密原则,我只告诉您一个人。其实这个问题可通用于橡胶模的咬边上。
发表于 2002-8-22 03:21:44 | 只看该作者
老兄太保守了吧 mastercam的投影刀路绝对100%做出来  非常轻松 毫无难度:^)
发表于 2002-8-25 23:06:30 | 只看该作者
嘿~~军工几级机密啊?  ;)
不用那么麻烦剪面!直接投影线到-1.3的曲面,磨成型刀走,刀径当0就ok了
发表于 2002-8-26 20:43:13 | 只看该作者
差不多,我不是投影到-1。3的曲面的。
发表于 2003-3-24 15:04:21 | 只看该作者
直接投影线到曲面,磨成型刀,刀径随便给,刀不补正,z-1.3(增量),3D刀
路!
发表于 2003-3-24 17:16:45 | 只看该作者
大大,谢谢
下次大大发这种求助的贴子又在下面说什么保密的话可能会有兄弟请你吃"爆栗"的
GMT+8, 2025-4-29 00:11 , Processed in 0.029677 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
