查看: 17961|回复: 18
【求助】急!怎样使用ASSEMBLY Patterns!!!
发表于 2003-11-15 11:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在IDS中,ASSEMBLY Patterns怎么使用??它不象UG中的ASSEMBLY 中有专用的用于INSTANCE 的阵列工具,在IDEAS在没有,只有在MASTER model  在才有矩形,环形阵列。在装配模块中,只有一个manage patterns,请热心的高手们讲讲怎么使用,我使了一下,不知啥整。最好作一例子,或一个动画。多谢谢。现在使用的是做两个PART 一个用于做Draft 工程图,一个用于装配用,更新时不好用.
发表于 2003-11-15 19:04:02 | 只看该作者
我也不懂,请E文好的朋友翻译一下:
发表于 2003-11-15 19:26:53 | 只看该作者
发表于 2003-11-15 19:28:38 | 只看该作者
发表于 2003-11-15 19:30:02 | 只看该作者
发表于 2003-11-15 19:34:21 | 只看该作者
有灌水的嫌疑
发表于 2003-11-25 21:36:28 | 只看该作者
我来中文解释一下下前面说的步骤(但是opengl一定要给我加分啊,我想要分去看贴子的)。
这个命令叫做管理阵列,位置在master assembly中的图示位置
发表于 2003-11-25 21:43:37 | 只看该作者
点击上面manage patterns命令后,弹出manage assembly patterns(管理装配阵列)对话框,选取createnewpattern(创建新的阵列)图标,如图
发表于 2003-11-25 21:45:37 | 只看该作者
选取要阵列的零件,可以直接在图上选取或者鼠标右健去hirechy中选要阵列的零件,本例中如下图所示的螺母。选中之后中键确认。
发表于 2003-11-25 21:50:39 | 只看该作者
选取要阵列上去的阵列孔,注意选阵列孔的时候要选取造型的时候一丁是阵列出来的孔,直接拉伸出来的非阵列的系列孔是不行的,或者虽然是振列孔但是恰巧选到了造型时被阵列的原始孔时会出问题的,这个大家在自己学习的时候可以试试看就知道会出什么样的问题。
GMT+8, 2025-4-22 01:41 , Processed in 0.024063 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
