举报
may.nh wrote: 不知道为什么每次用4-AXIS NORMAL TO PART,都会弹出Tool-axis can not depend on part when used as projection vector 这句话来. 对了,vencent能否给四轴的后处理过我呢?
vencent wrote: 当然,用4-AXIS加工,驱动几何最好用曲线,刀轴控制方式选用4-AXIS NORMAL TO PART,零件当然就选回转面,这样的轨迹会很好!
vencent wrote: 当然,后置处理也必不可少,我作过类似处理,加工过很多凸轮,是在F715机床上加一个转盘实现的,是绕X轴旋转的!
vencent wrote: 如果刀轴控制方式选用了4-AXIS NORMAL TO PART,那么你在驱动几何中的投影方向就不能选择刀轴,你可以试试"指向直线"这种投影方式,直线可选择回转体的轴线!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-2-9 02:05 , Processed in 0.022504 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
