查看: 16621|回复: 4
16R4的飞刀等抽后再用平行接刀差了至少0.05
发表于 2003-11-15 23:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用F16R4的飞刀做等高外形加工曲面(余量大概在0.15左右)整体加工,余量为“0”,然后用平行加工做曲面的底部平坦部份余量为零件。
两个处理程式在一起,做完后发现底部留有等高加工的刀痕约为0.04左右,
而平行加工最高Z值处和等高加工的接刀处又有一刀痕,平行加工切的比等高加工多切出0.05左右(即X,Y方向多切0.05单边)。
各位遇到过此问题吗>
第一我的曲面绝对能用f16R4进行整体加工的曲面,没有什么地方进不去的。
第二同一把刀,两个程式处理在一起的,一次做出不会存在对刀误差。
第三材料很软,不存在刀具磨损。
发表于 2003-11-16 00:12:03 | 只看该作者
是d16r4吗
发表于 2003-11-16 00:26:03 | 只看该作者
  各位遇到过此问题吗>
  第三材料很软,不存在刀具磨损。
你的d16r4的两的刀片的刀刃面是在同一直线上吗(就如d30r5的一样)
如果不是的话你就中计了
现在市面我还没见过D16装两个R4刀片的刀刃是对中心的   这种刀只能当开
粗用    因为两个刀片不对线的话   它根本就不是d16r4的
发表于 2003-11-16 17:56:02 | 只看该作者
  各位遇到过此问题吗>
  第三材料很软,不存在刀具磨损。
这种情况是很正常的.
每个CAM中每个加工策略的ALGORITHM是不同的.结合在一起很定有一些偏差.
平行加等高是最常用的方法,当结合在一起用时,可把等高的刀路Z向抬高0.03一般都能削除接刀偏差,经验之谈,试试先.
发表于 2003-11-18 21:49:05 | 只看该作者
thanks yccnc
我的写成F即为刀具直径,F为Flat的意思,
GMT+8, 2025-4-20 01:21 , Processed in 0.023966 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
