支持老黑的工作---我来个坐堂回答IMAN的所有问题
发表于 2007-1-8 12:48:55 | 只看该作者
原帖由 zhyqmn1234 于 2007-1-6 14:08 发表
安装完4-tier后,打开UGpart提示:
need to have at least UGII_APISERVER_PROGRAM or IMAN_ROOT defined to run NX Manager
帮忙
你的环境变量没有正确设置。
你可以手工修改start_ugmanager.bat文件
在里面添加变量。
另外也可以用下述命令测试:
$UGII_BASE_DIR/NXmanager/NXmanager -noworkspace
112
发表于 2007-1-8 22:12:46 | 只看该作者
怎么和ug挂接
113
发表于 2007-1-18 21:34:42 | 只看该作者
我也想问问如何导入一堆UG Part到TC中 这些Part没有装配关系
114
发表于 2007-1-21 20:06:14 | 只看该作者
4-tier only support NX4.02 or later not support NX3.0, So this reason !
thanks a lot sir!
115
发表于 2007-4-26 18:03:51 | 只看该作者
各位大人,我这两天用尽千辛万苦,终于装上了oracle和tceng。但是问题太多了,希望有高人可以帮忙回答我:
1.oracle是10g,已创建tc数据库,名为tc10---没问题
2.先尝试安装tc10,结果Infodba或者system登录运行的时候报错:
  A.Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error—tcserver.exe
    B.Unable to bind to server running on localhost:1572
   但是用sqlplus,infodba,infodba登录oracle是ok的。
3.然后放弃tc10,尝试安装iman9,装好之后还是有问题:
  A.用infodba登录时,报错“分配 Teamcenter Engineering 用户许可证时出错”
  B.按出错对话框的“确定”按钮之后,再次弹出一个出错对话框
“remote exception – communication failure
    end of connection
    Reason(unknown)
   (Possibly your target server has crashed /exitted)”
补充:“服务”里面已经启动的服务有
OracleOraDb10g_home1TNSListener
OracleServiceTc10
Unigraphics License Server (uglmd)
Teamcenter FSC Service TSC_***_***
Teamcenter Secure File Managerment Service (tcfs)
Teamcenter Server Manager (MYDB)
[ 本帖最后由 mmmggg 于 2007-4-26 18:05 编辑 ]
116
发表于 2007-6-15 17:16:15 | 只看该作者
teamcenter 811安装出错,日志内容如下****  Teamcenter Engineering  V8.1.1.0 Setup
****  started on: 6-15-2007
****          at: 10:19:32
****  Setup Screen Selections:
安装类型
            自定义
选定的安装选项
            加载 TcEng 文件
            配置新建或升级现有数据库
            配置 iMANFS 服务
源目录
            D:\tceng\iman811\iman0811
TcEng 目标目录
            C:\IMAN0811
TcEng 数据目录
            C:\IMAN0811\imandata
Oracle 服务器
08
Oracle 实例 (SID)
            tceng
Oracle TCP/IP 侦听器端口
            1526
Oracle DBA 用户
            infodba
Oracle DBA 口令
TcEng DBA 口令
程序文件夹
IMAN_DB_CONNECT is infodba:tbwiabd@tceng
POM_SCHEMA is C:\IMAN0811\imandata\pom_schema_08_tceng
  状态: imanfs 已经定义于 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\services: 条目未更改。
    任务: 正在复制 TcEng 安装程序和文件...
  状态: 确定(状态=0)。
    任务: 正在复制 TcEng 程序文件 ...
  状态: 确定(状态=0)。
    任务: 正在备份文件: C:\WINDOWS\system32\perl.exe
    任务: 正在复制 perl.exe 和 perlglob.exe 到 C:\WINDOWS\system32\
    注记: Perl 文件将不被 Teamcenter Engineering  安装进程卸载。
  状态: 确定(状态=0)。
    任务: 正在更新 TcEng 数据目录...
  状态: 确定(状态=0)。
    任务: 配置 TcEng 数据文件和目录...
  状态: 完成。
    任务: Granting Everyone Full Control to the upfiles directory.
处理的目录: C:\IMAN0811\imandata\upfiles
    任务: Granting Everyone Full Control to the log_08_tceng directory.
处理的目录: C:\IMAN0811\imandata\log_08_tceng
    任务: 正在更新注册表...
    任务:  - 正在添加键:
    任务:  - 正在添加键值: IMAN_ROOT
    任务: 正在在 C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\ 创建新建程序组
    任务: 正在生成 POM schema 文件...
---BEGIN PROGRAM OUTPUT---------------
Attempting to Regenerate the schema file
Regenerated the schema file
Install terminated successfully
---END PROGRAM OUTPUT---------------
  状态: 确定(状态=0)。
    任务: 正在生成 POM 传输 schema 文件...
Attempting to generate a transmit file for the current version of the schema.
Started POM v81.1.0 ...
  状态: 确定(状态=0)。
    任务: Running command ... make_datasettype  -definition=C:\IMAN0811\imandata\editor_shell.dat
   错误: make_datasettype  -definition=C:\IMAN0811\imandata\editor_shell.dat 不能成功运行(状态=1)。
各位大佬帮帮忙啊!
[ 本帖最后由 yanyingrong 于 2007-6-19 11:03 编辑 ]
发表于 2009-12-17 16:41:39 | 只看该作者
各位前辈好。我们部门用的是iman0703
我现在在为这个主服务器搭建一个副本服务器以备用
请问,安装完LSE后尝试登录却出现
“error checking for first iMAN license”
“error attching to FLEXlm”
我知道是license不对,已经修改了系统变量和相应的DAT文件里的字符串但问题依旧
不知道可否给予一点方向?
感谢!
GMT+8, 2025-4-4 04:22 , Processed in 0.024301 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
