支持老黑的工作---我来个坐堂回答IMAN的所有问题
发表于 2005-3-17 16:28:16 | 只看该作者
yuebw wrote:
我在安装完后,在登陆我的导航器时出现错误:
 &nbspREF problem : could not get mapping file names
  不知道这个问题该怎么解决,请老大帮忙回答一下,谢谢!
重新装。
82
发表于 2005-3-26 15:23:03 | 只看该作者
我问一个菜鸟的问题,在装了Iman以后(服务器端),下面怎么装别的用户机的客户端,我是都使用porta里的two_tier装的,这样的话也能装上,但是在使用的时候提示比如打开一个UG文件,提示服务器端不在本地主机?怎么回事?
83
发表于 2005-3-29 16:35:00 | 只看该作者
为什么我的iman9.1.2启动ugnx3时报错,说是:cannot connect to or start the application ug/manager v21.0
望老黑给看看!
84
发表于 2005-3-29 20:37:44 | 只看该作者
我想学UG
刚装了个UGNX 1.0的
不会配置服务啊
求助!!!!
使用不了
晕 啊
楼主帮帮忙哦
85
发表于 2005-3-30 08:16:29 | 只看该作者
amd wrote:
  第一你没有安装种子文件
  第二:要想使用ug manager必须进入ug 的manager工作模式;有2种方式:命令行和iman进入
  命令行进入:ugs_router -ugm
我用这个命令显示错误,
need to have at least UGII_APISERVER_PROGRAM or IMAN_ROOT defined to run NX Manager
怎么解决啊??
86
发表于 2005-3-31 16:18:48 | 只看该作者
我碰到一个问题:就是设置卷的时候,如果路径是C:\1234,那么在客户机上客户机就提示存储结构错误,但是比如我设置为\\10.0.0.1\1234的时候,客户机就能正常打开,但是此时,文件夹的权限被设置为共享,且只能是everyone完全控制,这样的话别人就会通过网络共享把资料拷贝过去了,这样安全性能也得不到保证了?不知道大家是怎么解决这个问题的?
87
发表于 2005-4-1 11:31:15 | 只看该作者
NOWHAHA wrote:
  我用这个命令显示错误,
  怎么解决啊??
在Teamcenter Engineering Menu环境下用这个命令
UGII_APISERVER_PROGRAM or IMAN_ROOT 都是环境变量
88
发表于 2005-4-1 11:32:29 | 只看该作者
使用two_tier没错。但是你要复制服务器端的imandata
89
发表于 2005-4-14 17:04:56 | 只看该作者
各位大虾,
EDS Teamcenter Visualization中*.JT 能不能转成AutoCAD档.
或*.DXF, *.STP.吗?多指教
90
发表于 2005-5-13 11:08:31 | 只看该作者
请教: JBuilder环境设置时,如何导入Portal的类库,如何加入Iman的组件。
GMT+8, 2025-4-5 03:36 , Processed in 0.035604 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
