查看: 16131|回复: 9
各位高手請進.
发表于 2003-11-16 20:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Proe做圖完之後,可不可以單一的變動Default的視角視圖方向.因為一些裝配時,零件往往先依默認的Default方向放置.或者說在轉成igs時可不可以變一下Default的視角方向呢?
发表于 2003-11-16 21:20:22 | 只看该作者
新建一个坐标系就可以.
发表于 2003-11-17 09:11:41 | 只看该作者
那又怎樣去取代原來的坐標系呢.
thanks
发表于 2003-11-17 15:04:19 | 只看该作者
各位大哥,我知道坐標系是可以重新設定,但是默認的視角圖形擺放卻不能隨自己設的變啊.
我也隻是想在分模裡調入零件時裝配簡單些.
請問有誰知道這種作法,謝謝告之.
发表于 2003-11-17 17:25:29 | 只看该作者
把图形转到自己需要的方向,
保存成default
这样行不?::?
发表于 2003-11-17 17:45:37 | 只看该作者
转换我不会,但是如果你只是为了装配方便的话,你可以做一个新坐标系,甚至可以做你所要对齐的面,这样在装配里就可以方便对齐啦!
至于转成IGS,你可以旋成你所要的角度,然后再转就可以啦!
发表于 2003-11-17 19:43:51 | 只看该作者
wrq0706 wrote:
把图形转到自己需要的方向,
  保存成default
  这样行不?::?
謝謝你的熱情回復先,
把图形转到自己需要的方向,保存成default  這樣做是行不通的.因為系統提示不能覆蓋Default文件.
你所說的第二種情況,在主裝時是可以考慮,但比較麻煩,並且剛調進去的圖形默認視角依然會是default的方向.
至於在轉成IGS時,你先轉成所需的角度後,轉出的文件還是依default的方向.
欺待高手的解惑.
发表于 2003-11-17 20:48:51 | 只看该作者
教你最管用的一招,如果你一定要转换的话,可以先把整个实体曲面拷贝一份,然后把实体完全切掉,剩下曲面你怎么旋转,移动都可以,这一招,我在实体镜向比较烦的时候经常用.
发表于 2003-11-17 21:21:16 | 只看该作者
如果說圖檔是prt實體文檔,我就不是很清楚你這一招,請問具體怎麼做呢.
謝謝你.
怎樣去用copy整個實體呢,望告之.
发表于 2004-6-2 10:09:19 | 只看该作者
转换视图方向有什么实用价值吗, 你完全可以把视图旋转到一个你喜欢的位置, 再把这个视图保存就可以了
在装配时, 你可以按住Ctrl+Alt+中键随意旋转
GMT+8, 2025-4-26 08:46 , Processed in 0.024099 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
