查看: 18198|回复: 14
[求助] 呵呵。。居然会生成这样的道路。。未免也太有才了吧!!
发表于 2012-4-16 19:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe NC怎么了!!!生成局部铣削成为不可能。。。速度 不敢恭维!!请高手些指点哈!!
我厂曲轴模具的数控加工。。不晓得是咋回事。。proe出局部加工程序非常的慢。。特别是追后的R3的自动清角程序。。我发个图过来请高手帮忙给弄个清角程序。。D20R5开粗留余量0.15,D10R0二次开粗,在用D10R5球刀精铣到位,在用D6R3球刀清角;还有个问题想请高手些帮个忙,就是我现在的WIN764位,没法安装proe64,只能用32位的没法发挥4核的效能,到底是怎么回事啊。。有没的能安装的软件连接。。谢谢!!
发表于 2012-4-17 07:55:14 | 只看该作者
看不懂!!!
发表于 2012-4-17 08:43:55 | 只看该作者
这是什么问题?
发表于 2012-4-17 10:16:08 | 只看该作者
上PRT档看一下
发表于 2012-4-17 19:00:38 | 只看该作者
chuyxg 发表于 2012-4-17 10:16
上PRT档看一下
这是神马东西???
发表于 2012-4-17 21:02:59 | 只看该作者
发表于 2012-4-17 21:33:33 | 只看该作者
文件太大作减小处理。。敬请原谅!!
发表于 2012-4-22 10:12:12 | 只看该作者
呵呵。你哪个公司的啊,我以前做过类似的模具-你这个是平面分型,我还做过立体分型的。怎么说呢?你的工艺安排有些问题.
发表于 2012-4-22 10:13:51 | 只看该作者
等会我把我以前的看看,好久不做了。
发表于 2012-4-22 10:40:09 | 只看该作者
刚看了看图档,感觉比我以前做的有些难度,型腔太深了,我觉得分型面是否可以修改一下,什么刀能受得了啊。说实话D10R5球刀精铣到位,已经要加长的刀杆了,加工起来已经非常的吃力--主要是颤刀(刀杆太长了)。你这个比我做过的还深。我测量了一下,最深的大概要71mm.即刀杆要伸出刀夹71mm,而且是直刀杆,sD6你需要6000左右转吧。估计上去后刀杆就要发颤了。不知道你的这种工艺是否经过实际检验。
我以前公司给一家曲轴厂做模具,我的做法是把R3清角这步给省略了,到R5就可以了,而且模具使用没有任何问题。就这个问题,我还专门跟曲轴厂技术员讨论过,根本没有必要R3,直接R5就可以了。因为是锻压模具,加工余量都很大的,而且压型的时候,厚度肯定要厚的,而且不是1、2mm的厚,这样R3、R5就没有区别了。以上的建议仅供参考啊--呵呵!
另外我也用的pro编程,你的问题我也出现过--刀路跑到窗口外了,主要是你窗口设置的不好造成的,你多试验就会找到一个合适的。
参与人数 1技术 +1 贡献 +20 收起 理由
creo + 1 + 20 赞一个!
GMT+8, 2025-4-7 13:24 , Processed in 0.026791 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
