查看: 19816|回复: 4
【讨论】Ansys计算结果精度的控制
发表于 2003-11-17 10:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以一个例子说明:一块在中央开有正六边形(外接圆半径R=0.25M)洞的1M X 1M的矩形平板,六边形的六个顶点固定,在矩形板的任一边施加100Pa的压强,先按每边分为10段进行Mesh,计算后,根据Ansys的SEPC评价居然达到42%以上::O,按每边分为20段进行细化后,SEPC在40%以上:-(,再按每边分为40段进行细化,SEPC也在38%以上,对比结果发现其Von Mises递增而不收敛.请问(1)在有应力集中的情况下,是否能相信Ansys的误差估算::??(2)除了不断细化网格外(有时在复杂外形下也不能无限细化,否则导致单元严重畸变),如何对求解精度进行有效控制?::?
发表于 2003-11-17 15:31:35 | 只看该作者
可能是出现了应力奇异。因为在应力奇异处,单元网格越是细化,越引起计算应力无限增加,并且不再收敛。
发表于 2003-11-17 15:43:00 | 只看该作者
原因是这样的(如果将六边形孔变为圆孔,则SEPC可以轻松达到5%以下),现在问题的焦点就在于如何控制解的精度。::?
发表于 2003-11-18 09:30:28 | 只看该作者
顶起来,请知道的DX说几句吧.
发表于 2003-11-19 10:41:47 | 只看该作者
版主哪儿去了?
GMT+8, 2025-4-6 22:20 , Processed in 0.026713 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
