查看: 18048|回复: 11
【求助】请问B-surface和bounded planes 各有什么优缺点。
发表于 2002-8-6 16:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 Using bounded planes instead of B-surfaces enhances the performance and reliability of downstream applications. However, if the iso-parametric curves or flowlines of the surface are important to your application, the B-Surface option gives you control over this data。
what is the else ?
发表于 2002-8-6 17:53:31 | 只看该作者
好象BOUNDED PLANES做出来的只能是平面,而B-SURFACE做出来的大都是曲面
发表于 2002-8-6 18:04:20 | 只看该作者
那这个怎么理解呢?
头像被屏蔽
发表于 2002-8-6 20:09:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2002-8-12 11:22:35 | 只看该作者
建议你尽量用B面
否则在转成其他CAD
的可读文件格式时容易出错
发表于 2002-8-14 18:03:00 | 只看该作者
上面选项的意思是
1 封闭曲面是生成体还是面片
2 面为一个平面时是用多面形面表示还是用B面(建议采用缺省选项,因为多面形面本身就是平面,表示平面不会有误差的。用B面反而会出现说表示的平面不够平的问题(在iges转换中会出现这样的问题))
3曲线拟合方法:最小二次方   最小三次方
发表于 2002-8-14 23:38:28 | 只看该作者
若以多軸加工來講,一般必須以B-Surface來建置,因為刀軸的變化有很多情況必須用Surface的UV線來控制.
如附圖左側是以Bounded Plane建制的,其UV線均為正交,利用來控制刀軸肯定是失敗;右圖是以Through Curve Mesh建制的,其UV作均勻的變化,正可以拿來控制刀軸變化.
一點淺見.....
发表于 2002-8-22 15:13:45 | 只看该作者
这一问题在iges中的应用:
在IGES转入UG的过程中,如何使平面体素保持其平面属性,
从而使后续的平面操作(打孔:平面铣等)得以进行
1.进入IGES转换菜单A
FILE - Import - IGES
2.修改设置
Modify setting B
Advanced Setting C
Activate<Map B-Surface to Analytical> D
Activate<Map B-Surface of revolution to analytical>
按正常步骤继续完成转换 .
发表于 2002-8-22 15:14:08 | 只看该作者
发表于 2002-8-22 15:14:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-21 01:43 , Processed in 0.023901 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
