镜片摸具应该注意些什么问题
发表于 2003-11-18 08:55:52 | 只看该作者
jason_zo wrote:
曾经接触过sony公司摄像机目镜(凸透镜)的模具,一模4腔,
  动定模的镜面部分都是在镶件上的,可以单独换的,
  温度控制很重要,模具上有电加热孔和水管,水是一直通的,加热通过热电偶测温控制, 温控精度在1度.为的是保证出来的镜片尺寸精度
  流道是全圆的,浇口对面有一个小小的溢流槽,兼顶出用,
  产品顶出后用电热剪剪掉浇口及溢流槽.
很有道理,谢谢!
那镜片上的夹水纹主要有那些途径可以改善,有没有做到完全没有夹水纹的摸具呢?
我看到许多镜片的孔边缘部分很难看,好象是缩水变形,,,请问是什么原因?
发表于 2003-11-18 13:05:03 | 只看该作者
做镜片模入水最好开成扇形,且注意底部做成斜面的形式,还有就是楼上兄弟所说的省模要注意,别的除非要表面加硬,不然结构上也没有太大不同。
发表于 2003-11-18 17:47:44 | 只看该作者
hope wrote:
  ::y::y::y
  帖出PP的就給你加分!
那是四年前在一家日资公司工作时见识的,这个模具一直在24小时生产,每粒合格成品镜片的出货价格在1.00RMB, 平均生产核算成本在0.4~0.45RMB左右.
那时到没有注意收集PP, 很可惜! 数码照片当时可能也很少见的.
那个模具是直接从日本进口的,好像要6~8万美金.:O)
按照生产的批量,现在这副模具肯定已经不好用了.
当然是因为尺寸和表面精度的问题.
注塑机是放在空调无尘车间的,恒温25度.
在进车间前有一个工作准备室. 工作准备室里有吸尘设备.
无尘车间也要定期清理细微的灰尘(也不知道从哪里冒出来的)
生产出来的镜片要通过专业检验员通过放大镜目测, 在你我一点也不能看出来的地方,她们能够看出暇庇.::y   有时候工艺不稳定时废品是很高的.
发表于 2003-11-18 17:55:16 | 只看该作者
enzhang wrote:
  关于这个问题,我就有个体会想说一下了,前天我车间有套镜模,拿去改模--加大冷料井的直径。型腔的表面保护就当然,不过加工完后,发现有个型腔上面有很多花痕。因为赶货所以没有时间修理,没有办法,也要生产。但啤出来的零件居然没有一点花痕,奇怪。我们用的材料时三菱 VHOO1 PMMA。
你的产品用途不一样, 或许仅仅要求产品表面发亮吧.
我所说的是光学镜面,除了要有高的光洁度外,形状精度也很重要,
镜片出来的要定期抽检厚度尺寸,用0.001mm精度要求去衡量.
发表于 2003-11-18 21:21:27 | 只看该作者
这样的透镜我们都有做,只不过是我暂时没有接触。我们一般是根据透视镜纹来判断镜片的优劣。不过很多的东西都在学习中,不知道有没有人说一下这方面的东西呢?
发表于 2003-11-20 09:51:43 | 只看该作者
我没有做过镜片产品,但是高透明度的塑胶倒是做过,我想如果想增加透明度同时又不让模具容易花的话,最好是将模具抛光(最好是专业)!然后再送去电镀(硬铬之类),但这样做也有个缺点,就是当你电镀之后,在生产时不小将模具表面碰花的话,就得重新抛光重新电镀!如果这样,就需要劳民伤财啦!
发表于 2003-11-20 12:20:46 | 只看该作者
那镜片摸具的排气系统是不是在镜片摸具中占重要位置,相比之下,什么因素是最重要的?抛光?温度控制?摸具结构?还是排气?
18
发表于 2003-11-20 18:05:33 | 只看该作者
抛光是最最重要的, 这个因素不是能用设计预先控制的, 跟加工厂的最高抛光水平有关系. 同样的结构,同样的排气,同样的温度控制,你完全可以模仿的出,抛光就困难模仿.
曾经有一副模具,镶块他们做了四遍都没有成功,问题都出在最后的抛光上,有一次好是找了个专业的抛光公司做的. 可能要求比较的高,国内的专业抛光公司也达不到要求
19
发表于 2003-11-20 19:41:06 | 只看该作者
我听一个师傅说做镜片所用的型芯材料密度越高,做出来的镜面
光洁度就越高,当然对抛光的要求就越高,但我没有使用过
什么密度很高的材料来做,没有什么体会了。
20
发表于 2003-11-25 13:31:52 | 只看该作者
1、鏡片模一般不會用到圓形流道(因為鏡片一般會用PMMA的料,圓形流道在入水處的沖料痕會很嚴重),大多數用的是梯形流道(也可能有其它種類的流道,但是我沒有見過),水口用Side Gate,要寬而且厚。順便說一下:南頭的Olympus有大量的透鏡模,我以前的那家日本廠與他們有業務關係,本想去看一下,但一直沒有機會。他們的老大叫張益。
2、做模仁的材料非常重要,對拋光的效果有決定性的影響,以前我們都用S136H+熱處理(HRC 52)。產品是汽車音響面板的鏡片。而且模仁的材料對鏡面的使用壽命也有很大影響,如果材料沒選好,在注塑一段時間後,模仁表面會出現很多凹點,是材質結構的原因。
3、要求較高的鏡片模,一般要到專業的拋光廠去做。拋光一般分為手工拋光和機拋光,手工拋光的效果比不上機械拋光,但機械拋光一般很難拋曲面。
4、有一些鏡片模是在拋光到一定程度後,在模仁表面做電鍍而達到鏡面效果的。這種效果通常比較好,而且模仁表面的硬度相對比較高,不易劃傷,但劃傷後很難修復。
GMT+8, 2025-4-22 17:47 , Processed in 0.023779 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
