查看: 19623|回复: 24
镜片摸具应该注意些什么问题
发表于 2003-11-17 11:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我接触的镜片开模的产品比较多,我发现镜片摸具很有讲究,有的摸具厂开出的镜片一看就非常漂亮,棱线清晰,表面光洁,夹水纹很细。而有些厂就一塌糊涂,变形,缩水,夹水纹严重,,,,,,简直不堪入目。请问怎么镜片摸具应该怎么做?
发表于 2003-11-17 13:11:46 | 只看该作者
省模部分真的好重要喲!
发表于 2003-11-17 13:37:24 | 只看该作者
hope wrote:
省模部分真的好重要喲!
那摸具结构方面呢? 比如运水啊,孔位用镶的办法,还是原生呢?而且镜片大都吧型腔做在后模,请问是什么道理呢?,,,,,期待,,,,,
发表于 2003-11-17 14:00:51 | 只看该作者
做在后模才可以顶出啊,不然不是粘到上模去了,整副模具就没用了嘛。
我想镜片模具大概冷却比较重要吧,还有就是顶针的放法,通常是顶料头的,进料那个地方的尺寸就比比较难控制了。
发表于 2003-11-17 18:13:16 | 只看该作者
曾经接触过sony公司摄像机目镜(凸透镜)的模具,一模4腔,
动定模的镜面部分都是在镶件上的,可以单独换的,
温度控制很重要,模具上有电加热孔和水管,水是一直通的,加热通过热电偶测温控制, 温控精度在1度.为的是保证出来的镜片尺寸精度
流道是全圆的,浇口对面有一个小小的溢流槽,兼顶出用,
产品顶出后用电热剪剪掉浇口及溢流槽.
发表于 2003-11-17 18:15:40 | 只看该作者
镜面部分是通过精密研磨出来的,模具表面有几乎看不见的"损伤"时,修模用最细的研磨膏#1.
发表于 2003-11-17 18:34:58 | 只看该作者
受教了。
发表于 2003-11-17 23:25:38 | 只看该作者
关于这个问题,我就有个体会想说一下了,前天我车间有套镜模,拿去改模--加大冷料井的直径。型腔的表面保护就当然,不过加工完后,发现有个型腔上面有很多花痕。因为赶货所以没有时间修理,没有办法,也要生产。但啤出来的零件居然没有一点花痕,奇怪。我们用的材料时三菱 VHOO1 PMMA。
发表于 2003-11-18 08:25:02 | 只看该作者
  产品顶出后用电热剪剪掉浇口及溢流槽.
::y::y::y
帖出PP的就給你加分!
发表于 2003-11-18 08:38:51 | 只看该作者
ok
GMT+8, 2025-4-22 15:00 , Processed in 0.026174 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
