查看: 16530|回复: 29
【求助】怎么去除圆柱上CUT的两 头?
发表于 2003-11-17 12:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用sweap做的cut,为什么去不了两头的???::?::?::?
发表于 2003-11-17 12:47:24 | 只看该作者
我也不知道,頂一下!
发表于 2003-11-17 13:07:29 | 只看该作者
是不是线不够长,传上PRT看看。
发表于 2003-11-17 13:07:53 | 只看该作者
加长轨迹线的长度试试,应该可以的。
发表于 2003-11-17 13:12:59 | 只看该作者
线是投影上去的,不能加长线!
怎么办?
发表于 2003-11-17 13:15:51 | 只看该作者
复制曲面---延伸---切除---ok
发表于 2003-11-17 13:25:03 | 只看该作者
有没有注意到用SWEEP--CUT截面是垂直于曲线的。所以两边当然有一部分没有切掉。
发表于 2003-11-17 13:50:01 | 只看该作者
用扫描混合一定OK啦!!
发表于 2003-11-17 13:50:34 | 只看该作者
PRT文件!!
发表于 2003-11-17 14:12:39 | 只看该作者
chenalbert wrote:
线是投影上去的,不能加长线!
  怎么办?
replaced
GMT+8, 2025-4-29 07:49 , Processed in 0.028247 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
