查看: 16979|回复: 10
【求助】一直捆饶我的问题:运动中零件的配合
发表于 2003-11-17 14:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很难过,我一直都在伤心这个问题。请先看图
1开启状态的时候,紫色和兰色的零件要把刀片顶住!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-11-17 14:43:49 | 只看该作者
关闭的时候,刀片要压在紫色片上(且在关闭的过程中,刀片一旦压上了紫色的片,就不能中途没压住),兰色的柱子要顶住刀片,
发表于 2003-11-17 14:46:24 | 只看该作者
问题:最初,我自己只有这样的设计稿件,
发表于 2003-11-17 14:54:08 | 只看该作者
问题就是:怎么在SW中去考虑不同的部件的相互关系,SW中有相当于这样的功能吗?简单来说:SW中有 这样的功能吗:用零件之间的相互配合关系(相切 重合 距离一定 等等)去驱动零件某些尺寸的变化/
不知道其他的软件有没有,
发表于 2003-11-17 15:06:26 | 只看该作者
有這種功能,先設置2種狀態開和關,如圖
发表于 2003-11-17 17:28:06 | 只看该作者
继续啊,我也想弄明白。
发表于 2003-11-17 21:10:34 | 只看该作者
是可以的.
同时两个相同的不同修改.即可.
发表于 2003-11-18 14:51:05 | 只看该作者
可能我没有 说的 很明白 !希望 各位朋友教导!
发表于 2003-11-18 15:04:36 | 只看该作者
先说说我的步骤:1:在2D里把所有零件的边界关系确定,分清楚可变因数和不变因数,(一般可变的就是没有外露的结构 以及转轴的位置。),2:把刀片开启和关闭状态不段的调节,然后找出最佳的转轴位置,顶的位置。
2:然后才根据轮廓成型。
不知道SW中如何实现?
发表于 2003-11-18 17:21:20 | 只看该作者
  不知道其他的软件有没有,
   看了这一帖,想起渔翁(模具作品)动作关联中所采用的[动作附助件(隐藏)],虽然在设计逻辑不怎么正统(渔翁自称:土八路办法),但的确行施有效,使各实体零相互关联运动主要是检测目的,何必再在其他软件费工夫,8D
GMT+8, 2025-2-20 20:10 , Processed in 0.037971 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
