查看: 16342|回复: 5
[讨论] 导光板刀光问题解决
发表于 2012-4-17 18:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          图片为导光板,蓝色曲面丝印logo, 在红色曲面投射两颗LED 发蓝光,这样导出的光 效果怎样,若是再背面和四周贴上类似山寨手机屏用的反光膜  是否可行,还望有这方面经验的同仁指点下
    图为 导光板在产品中的装配形式
发表于 2012-4-17 18:49:50 | 只看该作者
光要从哪出来啊,也不说清楚。
发表于 2012-4-18 08:16:32 | 只看该作者
从蓝色曲面处导出来, 第二张图片是装配图,还有就是这种底面有斜度的刀光形式 多数都是从上面导出的
发表于 2012-4-18 12:20:13 | 只看该作者
如果用导光膜的话,只要一颗侧发光的LED就够了,不过具体要看多大的尺寸!!!
发表于 2012-5-31 09:28:29 | 只看该作者
要设计相应的网点的,注意不要形成亮斑和暗带就好了,注意密度
发表于 2012-9-6 15:08:02 | 只看该作者
应该没有问题
这个圆多大啊?
不大的话
一颗就够了吧
GMT+8, 2025-1-28 00:13 , Processed in 0.027022 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
