查看: 22207|回复: 17
【求助】请问如何改变工程图中尺寸标注的默认颜色?
发表于 2002-8-6 21:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用2001,工程图中的尺寸标注总是默认的黄色,转成DWG文件后,打印出来的尺寸很虚,难以看清。所以很想把默认的黄色换换。不知如何实现,请高人指点。谢谢!
发表于 2002-8-6 21:47:48 | 只看该作者
我同样也知道怎么样才能改变PRO/E工程图的线条颜色,那们高手能告诉小弟!!
发表于 2002-8-7 00:09:59 | 只看该作者
01   如果你是在这里面-请你这样做。看图
发表于 2002-8-7 00:12:10 | 只看该作者
   02
发表于 2002-8-7 00:14:35 | 只看该作者
   如果你是在工程程图里面-请你这样做。
发表于 2002-8-7 00:37:11 | 只看该作者
04打印出来的尺寸很虚,难以看清。所以很想把默认的黄色换换  如何实现!!!
请你这样做。
发表于 2002-8-7 09:48:22 | 只看该作者
在工程图里,右键可以搞定了,试试吧
发表于 2002-8-7 09:58:22 | 只看该作者
是不是一次只能修改一个,太麻烦了。有没有更简单的,比如该一下某处的参数设置
发表于 2002-8-7 15:24:07 | 只看该作者
这样一个个改太麻烦了,可以通过改变系统颜色配置文件,在每次启动系统后自动加载自定义设置,可以这样做:
选取VIEW==>DISPPLAY SETTINGS==>SYSTEM COLORS,然后调整LETTER项的颜色为你想要做为尺寸显示的颜色,调整完毕后在设置界面内选FILE==》SAVE,保存下来,然后再于CONFIG中指定变量system_colors_file为刚才保存的配置文件,这样在下次启动时就会自动加载颜色配置了。
发表于 2002-8-9 10:29:47 | 只看该作者
热烈鼓掌,哗………………哗…………
GMT+8, 2025-4-22 16:10 , Processed in 0.029381 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
