查看: 33017|回复: 96
基本拉面练习(只討論不加分)!
发表于 2002-8-7 00:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG18
发表于 2002-8-7 00:30:34 | 只看该作者
附PART文件!
发表于 2002-8-7 08:37:20 | 只看该作者
送分题
发表于 2002-8-7 10:04:02 | 只看该作者
简单的题目
发表于 2002-8-7 10:21:20 | 只看该作者
看我的,先用SPLINE连接各线段的端点。然后分别扫描出上下两个大面。再用编织面编织出中间的倒角,并保证与两个大面相切。最后SEW一下就可以了。斑竹看看是否符合要求,给俺加加分:I
一步可做的,分了好几步 BY ykcam1
发表于 2002-8-7 10:27:23 | 只看该作者
这个是用编织的功能一次编织出来的面,应该是用这种方法做吧,步骤少了许多。
发表于 2002-8-7 10:32:14 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2002-8-7 10:39:07 | 只看该作者
发表于 2002-8-7 15:24:29 | 只看该作者
我来小结一下啦:
  命令             条件
  Ruled            有2条近似平行的曲线。
  Through Curves     有3条以上近似平行的曲线。
  Swept          有至少2条近似垂直的曲线。
  Through Cure Mech   有至少4条线和至少2条线分布在2个方向上。
  Bounded Plane      有共面的封闭曲线。
不对之处请指正。还请各位再补充补充。:I:I
发表于 2002-8-7 19:50:37 | 只看该作者
inta wrote:
我来小结一下啦:
  命令             条件
  Ruled            有2条近似平行的曲线。
  Swept          有至少2条近似垂直的曲线。
这两个是类似的阿!用through curves---Alignment by points 一步就可以做出来的,是基本的拉面方法,经常用在逆向建模里!
https://idesign2002.com/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=1625&h=1&bpg=1&age=0
GMT+8, 2025-4-21 04:51 , Processed in 0.029108 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
