查看: 16651|回复: 6
野火版怎么转化为PROE2001文件
发表于 2003-11-18 12:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有野火版做好的文件,怎么才能在PROE2001中打开
发表于 2003-11-18 12:09:31 | 只看该作者
去看看你头上的公告吧!
发表于 2003-11-18 12:22:10 | 只看该作者
在新版ProE Wildfire新增功能中提到可以使用舊版ProE(2000i,2000i2,2001)讀取新版本(Wildfire)檔案(詳細的使用方法,可參考ProE Wildfire使用手冊關於Interface的章節).
其實它並不是將檔案直接存成'.prt'或'.asm'檔.而是以Neutral(*.neu)的格式配合ATB(Associative Topology Bus)技術,使得舊版ProE能使用新版的資料,並保持資料的關連性 - 當新版資料改變時,能反應到使用新版檔案資料的舊版本檔案.
如下整理從ProE Wildfire使用手冊摘錄的輸出入方法:
輸出(ProE Wildfire)
File > Save a copy > Neutral(*.neu)
輸入(2000i,2000i2,2001) 讀入版本
讀入方式
支援檔案格式
ATB機制(更新資料)
2001 File > Open or Insert > Shared Data > From File Parts,
Assemblies File > Associative Topology Bus > Update(Update All) 2000i,2000i2(A)
Feature > Create > CDRS In Parts File > Erase > Current, File >Open原檔案,
Regenerate,Update 2000i,2000i2( File > Import > New Model or Insert > Import > Append to Model Parts,Assemblies 無
使用ProE 2001須在config檔中加入'topobus_enable yes',將ATB機制打開.
ATB使用方法為,以Check Status檢查原始資料是否有更新,再使用Update或Update All更新.決定是否有更新,並非經過save ProE檔案,而是檢查是否有再產生新的Neutral檔(*.neu).
無論使用何種方式讀入Neutral檔(*.neu),ProE都會將其視為一種輸入特徵,但是這種輸入特徵具有ATB的關連,雖然仍可使用'Redefine'方式編輯,但最好不要使用.因為將破壞與原檔案的關連性. 回到原始檔案做修改,再輸出新的Neutral檔(*.neu)後,並在沿用新版資料的檔案進行更新,才是較佳的處理方式.
发表于 2003-11-18 13:15:50 | 只看该作者
上面所講的ATB機制是說在proeWildfire裡改後再輸出*neu,再去在有使用*neu這個文件檔裡用update,就可更新在使用的檔案.是這個意思嗎?
可以再詳細的說說ATB的用法嗎?
另外請問有沒有可以直接將wildfire存為2001格式的方法呢,在不將所有零件變為一種特征的情況下.
发表于 2003-11-18 14:20:31 | 只看该作者
另還請問一下在2001裡面怎麼用ATB(Associative Topology Bus)技術去update .已經把topobus_enable 變為了yes.但還不是很明白在2001裡具體怎麼操作.
等待你的回復,謝謝.
发表于 2003-11-19 13:56:18 | 只看该作者
tulip
希望你快來
发表于 2003-11-21 17:11:59 | 只看该作者
一點也不實用!!!!!!
GMT+8, 2025-4-29 17:31 , Processed in 0.025880 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
