查看: 18002|回复: 12
为什么会过切?
发表于 2003-11-18 12:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,宽度为1。909的小椭园,我用直径1。5的刀走内部2D,
但铜公做完以后,却发现进退刀的地方稍有过切现像,有一个同事选从直线的中点进刀,过切现像更为严重,是不是进刀点
选的不对?还是刀具太小,进退刀园弧摆动不了。
一般像这种内2D进刀点应选何处最好。
如果是外2D,比如光铜公基准面又选何处为佳,我一般在选从中点进刀,
但进退刀的地方总有接刀痕。请问应选何处。请高手指教。
发表于 2003-11-18 14:27:32 | 只看该作者
另:
进退刀圆弧为刀半径,SWEEP角度是90度。模拟N次了,
都没有过切现象,但上机就玩完。
发表于 2003-11-18 15:21:52 | 只看该作者
那是因为刀小,弹刀的缘故,你可以用以下的办法试一试:
先开粗一刀,把电脑自动补正关闭,然后再用你做的刀路光一刀.这样应该没有问题.
我一般2D铣削时一般下刀点放在圆弧相切的地方,但是外切,不是内切.如果没有圆弧外相切,那就只好放在直线中点了.
发表于 2003-11-19 01:02:50 | 只看该作者
1.R角进刀给得太大了,180度在中间下刀最好
2.那个过切是弹刀造成的,可以多光两圈来避免第一圈的弹刀痕迹
3.进刀在哪里都无所谓,但前提是没有特殊的要求,我们加工的东西要求的重点在外观,所以我们光刀一般都在R起始位进刀
4.在圆弧进刀选项中左上角的Overlap设置进退刀重叠量,可以避免在同一地点进退刀留下的痕迹
发表于 2003-11-19 08:15:50 | 只看该作者
你可以把第四点说得仔细一点吗?我还不知道它究竟有什么用处以及如何用它.
发表于 2003-11-20 09:27:25 | 只看该作者
第四點重疊量打開是讓刀路走過原起始點的位置﹐避免讓它的刀痕出現在同一個地方﹗這樣效果會好些﹗
发表于 2003-11-20 17:33:37 | 只看该作者
  一般像这种内2D进刀点应选何处最好。
一刀螺旋到底资即可(2D斜线加工)10000%OK
发表于 2003-11-20 21:08:09 | 只看该作者
::y不错,俺也是这么干它
发表于 2003-12-13 18:46:28 | 只看该作者
同意四楼的看法 8D
发表于 2003-12-30 13:32:15 | 只看该作者
行不行
GMT+8, 2025-2-8 06:59 , Processed in 0.029011 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
