查看: 16886|回复: 10
这是为啥?
发表于 2003-11-18 15:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-11-18 15:49:34 | 只看该作者
这个对话告诉你,你所关联的特征失去关联了,还是建议你去掉关联后再去约束
还有就是,我也在实际工作中碰到过,关联的零件不要去修改它的零件名称,否则就会出现跟你一样的情况
不知道你的情况是不是跟我说的一样,如果一样,把那个关联的零件名改回,就OK了,祝你好运!
发表于 2003-11-18 15:50:45 | 只看该作者
一女嫁二夫  不道德~!::6::6::x
一个零件 被两个装配体参考了 ::m::8::8
发表于 2003-11-18 16:09:18 | 只看该作者
可以在工具-选项,系统选项,外部参考引用,选择右边的“当编辑装配体时,允许零件具有多个关联”,可以解决问题。
发表于 2003-11-18 17:39:28 | 只看该作者
你相像力好丰富呀!!
谢谢大家
发表于 2003-11-18 17:41:11 | 只看该作者
没有呀,我只有一个装配体呀
我只是在装配体中新建零件而已。
我建了几个,后建的一个的草图不能和前面建的一个有距离约束呀,我想要就这样拉
还有前面一个我想加一些东西,不能和后一个建的零件有关联呀::?::?::?::?
发表于 2003-11-18 17:51:46 | 只看该作者
好像还是不行呀
我是不是太菜了::l::l::l::l::l
发表于 2003-11-18 18:04:16 | 只看该作者
我知道啦,原因是我用了另存为,谢谢!
发表于 2003-11-18 18:09:06 | 只看该作者
weitaiyan wrote:
好像还是不行呀
其实这些东东在SW自带的帮助中都有,多用心看看,多动手练练
发表于 2009-2-20 09:22:27 | 只看该作者
    楼主你的问题很好。
GMT+8, 2025-4-19 20:45 , Processed in 0.036919 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
