查看: 15736|回复: 7
[求助] nx7.5安装 这是怎么了 求高手
发表于 2012-4-18 11:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我按着个步骤装的
1).首先双击打开setup.exe,点击Next,一直到选择语言画面。选择相应的语言。这里我们选
"simpl_chinese"即简体中文版,再点击Next直到结束安装。
2).安装好后,复制UGSLicensing文件夹到安装目录,C:\Program Files\UGS\NX 7.5文件夹内。
3).打开C:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGSLicensing文件夹(参考图一),用记事本打开
NX75licensing.lic文件。将YourHostname改成自己电脑的名字保存(参考图二)。改为电脑名称方法:
右键点击我的电脑--属性--计算机名--完整的计算机名称。如我的电脑名称为ug,修改后本行为
SERVER ug ANY 28000(注意电脑名不可有中文名称)。
4).打开UGSLicensing文件夹运行lmtoos工具,打开工具后,选择【config services】选项卡,将选择
框内的内容通过单击【browse】钮,进行更改,选择UGSLicensing文件夹里的相应文件,分别为Lmgrd.exe(参考图三)、
NX75licensing(参考图四).lic和ugslicensing.log(参考图五),完成后单击右上角的Save service按
钮。
5).切换到star/stop/Reread选项卡,分别单击其下部的三个按钮,顺序是从右到左,
Reread License File,,,,,Stop Server,,,Start Server。参考图六。
6).电脑重启后可以打开UG了(打开UG要先运行lmtoos工具)。参考图七
  进入到start/stop/reread介面,先点击stop server,再点击start server.当我们看到下面的提示框
显示为server start successful时证明服务器已被启动。这时我们可以直接打开NX7.5了。
到第步时候4.5步出现的问题如图问题
发表于 2012-4-18 16:01:54 | 只看该作者
请我食饭帮你装
发表于 2012-4-18 16:47:55 | 只看该作者
正常的安装 不需要进行4 5 6这几步的。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-18 18:39:42 | 只看该作者
CZKING 发表于 2012-4-18 16:01
请我食饭帮你装
你在哪 近可以考虑
发表于 2012-4-18 21:06:41 | 只看该作者
安装步骤:
1,装许可服务
2,装程序
3,升级包
4,帮助
安装前最好将之前版本的nx卸载干净
发表于 2012-9-13 21:58:22 | 只看该作者
peach208 发表于 2012-4-18 21:06
安装步骤:
1,装许可服务
2,装程序
我的win7旗舰32的,这个情况是什么原因,求指点
求助帖地址https://www.icax.org/thread-870982-1-1.html
谢谢!
发表于 2012-9-14 16:21:03 | 只看该作者
7.5的版本有个破解文件的
把那几个文件夹复制到安装目录,然后还要把破解文件复制到UGII文件夹就可以了
发表于 2012-9-22 22:51:43 | 只看该作者
因為有三個SERVER
所以要先到CONFIG SERVER
下拉選單選到UG的
回到START/STOP時SERVER選單應該要有一個高亮
再啟動
GMT+8, 2025-4-14 18:30 , Processed in 0.031624 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
