查看: 20744|回复: 11
[求助] 镁合金压铸件表面处理
发表于 2012-4-20 10:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品是汽车上的一个盒子,非外观件,材料AZ91D,目前处理是表面喷砂处理,但空气中暴露一段时间后表面生锈。什么处理可以避免生锈,同时还要保证表面电阻率要小。钝化处理后表面电阻过大。
发表于 2012-4-20 11:15:44 | 只看该作者
导电皮膜
发表于 2012-4-20 20:24:58 | 只看该作者
产品大不?不大的话可以电镀
我可以提供电镀厂家
发表于 2012-4-23 15:01:03 | 只看该作者
tommot 发表于 2012-4-20 11:15
导电皮膜
导电皮膜是什么样的处理,求详解
发表于 2012-4-24 14:19:09 | 只看该作者
【釩酸鹽處理劑】
釩酸鹽能泛用各式的鎂合金金屬,對於抗蝕防腐、低電阻,都具有良好的表現。它的前處理流程,也只有清洗和酸蝕,並不一定需要表調做改善。釩酸鹽所產生的懸浮、固體廢棄物及槽底污泥,相對的比磷酸鹽、過錳酸鹽、草酸鹽要來的少,又具有良好的自我修補性。
【釩酸鹽成膜的基本理論】
鎂合金的釩酸鹽皮膜,其顏色、附著性、晶粒大小與組成,均易受鎂合金成份影響。釩酸鹽皮膜通常可做為液體、粉體及電著塗裝底層。
藉著控制Me2+、H+、VO3(OH)2- 與 V2O6(OH)3- 離子濃度,可調整不溶性釩酸鹽皮膜在鎂合金表面沉積速率(4)。
釩酸鹽皮膜成形方式:
鎂合金
[ Me II(VO3)2,Me II =Ca2+、Zn2+或Mn2+
水溶性的第一釩酸鹽
(化學反應)
MeMg [ VO3(OH)]2
Mg3 [ V2O6(OH)]2
不溶性的第二釩酸鹽
不溶性的第三釩酸鹽
【釩酸鹽皮膜的形成】
釩酸鹽皮膜的釩化反應,是一種局部的氧化還原反應,在陽極區內,鎂被氧化成離子溶出,而陰極區則接受電子產生氫氣,並在鎂素材表面形成結晶析出,也就是說皮膜結晶在鎂素材表面的陰極區形成。
釩酸鹽處理液內未放入待處理工件時,本身因化學平衡關係,呈一定穩定狀態。當鎂工件浸入時,由於本身游離酸(H+)與工件反應,在工件表面迅速消耗,而使PH值上升。當PH值上升(或超過)到皮膜生成的PH值時,皮膜才會生成。否則,永遠不會有結晶(皮膜)析出。
【表面處理流程】
脫脂洗淨
水  洗
水  洗
皮膜化成
水  洗
酸  洗
水  洗
水  洗
純 水 洗
註:鎂合金工件表面如含頑強油污時,可以將脫脂洗淨分為預脫脂、主脫脂兩槽,以達到節省脫脂藥水成本。
【釩酸鹽皮膜化成的影響因素】
由於鎂合金工件在製造、加工、搬運、保存期間會有油脂、氧化物銹皮、氫氧化物、灰塵等污物附著於工件表面上,若不去除這些污物,將得不到良好的釩酸鹽皮膜,而導致無法塗裝。
1.脫脂洗淨
去除工件表面上殘留的潤滑油、 切削油、研磨油、灰塵、汙跡及油墨...等有機物污物。影響因素:濃度的高低、溫度的高低、浸漬的長短、水洗的徹底。
2.酸洗
酸洗處理是去除工件表面形成的熱處理鹽、淬火殘留物、熱斑、汙跡、銹及腐蝕物...等無機物污物。影響因素:濃度的高低、浸漬的長短、水洗的徹底。
3.釩酸鹽皮膜化成
在鎂合金金屬表面構築形成防蝕性釩酸鹽皮膜層,而釩酸鹽皮膜層能接受塗裝塗料,使塗膜密著性能再次提升。皮膜處理液的控制是釩化工程的核心,影響最為寬廣。影響因素:酸比的高低、濃度的高低、溫度的高低、浸漬的長短、水洗的徹底、加工的負荷、雜質的多寡。
【皮膜化成常見問題】
皮膜化成除了本身的藥水調配外,首重鎂合金工件潔淨度。表面越是潔淨,皮膜化成的結晶顆粒愈是細緻,所得到的皮膜愈好。
皮膜化成常見問題,是在鎂合金工件在壓鑄技術及過程中,造成離型劑及加工油脂滲入工件裏。工件表面油漬去除容易,但要去除工件內部離型劑及加工油脂是非常困難。
在酸洗及皮膜化成中的氧化反應,會使氫氣(H2)產生及鎂離子溶出,但相對也會釋放工件內的離型劑及加工油脂。其本身對工件的剪應力及工件界面化成的反應下,會附著並游走在工件表面,進而造成皮膜化成的阻礙。
改善的方式,在酸洗後水洗槽加裝循環水流,用水的外力,打散附在工件表面油漬及殘留酸液,中斷餘酸反應所造成油漬的繼續釋出。對於繁複的工件,可以在酸洗後的水洗槽加裝超音波。利用它的震盪,在水中發生爆雷效果,進而產生小氣泡,再和音壓的衝擊下,以剝離油漬污物,達到工件表面清潔效果。
【釩酸鹽處理之效益】
釩酸鹽處理劑『SILUMINSE MP-10』對鎂合金表面處理的卓越性能有:1無有害六價鉻污染之虞。亦無六價各等干擾成份存在,成膜後之鎂鑄件,可供回收再利用。 2皮膜色澤美觀且性能更顯卓越。3藥浴效能穩定,且適用各式鑄件及鎂素材。
釩酸鹽的皮膜耐蝕鹽霧試驗,可依素材材質、離型劑不同,達24~48Hr及R.N 9.5以上。濕潤試驗(底塗及面塗各為14μ),於100℃蒸氣環境中,放置168Hr、M=10(10PCS),無蝕點出現。導電性(比抵抗)在0.3×10-3Ω/㎝以下。是為鎂合金金屬非鉻酸鹽處理的一大進步。
发表于 2012-7-17 11:16:58 | 只看该作者
顶一下了!!
发表于 2012-8-2 11:02:05 | 只看该作者
我们专业做镁合金皮膜,皮膜阻抗稳定0.5以下,有需求打电话18963671518
发表于 2012-8-3 13:26:56 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-8-11 17:46:40 | 只看该作者
顶一下了!
发表于 2012-8-14 22:13:34 | 只看该作者
顶一下
GMT+8, 2025-4-21 02:16 , Processed in 0.024984 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
