查看: 16574|回复: 19
这个对话框见过么?
发表于 2003-11-18 21:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前从没见过的呓...............
还有那个?号.........
发表于 2003-11-18 21:08:49 | 只看该作者
发表于 2003-11-18 21:14:01 | 只看该作者
  还有那个?号.........
nx2.0.1.2里面的
发表于 2003-11-18 21:58:23 | 只看该作者
haobo_cao wrote:
  nx2.0.1.2里面的
4呀........是什么意思呢?
发表于 2003-11-18 23:22:49 | 只看该作者
今晚啥的啦.........以前从没有过?的哟..........
程式也不可以连起来POST了..........
发表于 2003-11-19 08:15:45 | 只看该作者
是不是模型有问题?
发表于 2003-11-19 08:43:21 | 只看该作者
用检查模型可以看出
发表于 2003-11-19 09:16:53 | 只看该作者
第一个见过.第二个问号没见过.第一个问题也不知是什么意思.反正后来我又搞定了.当时没在意.所以记不起来了.
发表于 2003-11-19 12:04:26 | 只看该作者
问号表示此刀路不可靠,有此标记的小心使用
如果是单个,表示此刀路的设置有问题,可能什么地方没有加工到或过切;如果在某个工件下,表示此工件有问题,显示工件可以看出,也可以运用分析下的检查几何体
发表于 2003-11-19 12:08:00 | 只看该作者
有对话框和“?”是说你用来做CAM的工件有问题,最好做一次CHECK
如果光有”?“表示刀路内部设定参数不对
GMT+8, 2025-4-20 05:53 , Processed in 0.035736 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
