查看: 17220|回复: 16
请教装配图中问题,删除刚装配的某个零件出问题
发表于 2003-11-19 13:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手好,我设计过程中会经常出现这样一个问题,就是装配过程中,发现刚刚装配上的一个零件,比如一颗螺钉,发现这颗螺钉不合适,于是想把它从这个装配中删除掉,或者换成一个别的零件,可是往往删除不成功,就是删除后,别的好多零件与此根本不相干的,却出现什么参照出问题了等等,而且经常一大片关联,一个一个去修改,才能退出来。但我换了一种方法,我先关闭整个装配,然后把不想要的那个零件从工作目录里删除掉,再打开装配,这个时候它只不过说找不到某某零件了,稍微重定义一下就OK了。因此我很纳闷,我装配时都很清爽的,从来不会参照很混乱的,怎么会从装配里删除一个刚装配上的零件时会出现这么多的问题呢,而且只能一个一个的redinfine,不知各位大虾能不能帮我看看问题所在
发表于 2003-11-19 16:38:45 | 只看该作者
你说这种问题确实有,我也遇到过,零件单独修改没问题,可是在打开装配的时候,就会出错,不知怎么回事!
发表于 2003-11-19 18:03:31 | 只看该作者
我看应该很多人都曾遇到过,就是不知道这个是proe的缺陷bug还是设置方面的学问,望大家讨论解决
发表于 2003-11-19 18:53:44 | 只看该作者
同感!!!!
    希望那位大大友好的方法!!!!一現!!
   謝 先!!!
发表于 2003-11-19 20:26:46 | 只看该作者
同感!
发表于 2003-11-20 08:37:42 | 只看该作者
up
发表于 2003-11-20 08:59:53 | 只看该作者
同感!
发表于 2003-11-20 12:05:30 | 只看该作者
好,同感就Up
发表于 2003-11-20 12:12:02 | 只看该作者
零件装配时,零件的相互关系改一下,也就是其零件时的基准另选看看会怎么样
发表于 2003-11-20 13:31:14 | 只看该作者
这个方法恐怕不行,又不是知道某个零件会出现这个问题,而是一个比较普遍的问题啊,你说呢?
GMT+8, 2025-4-29 14:10 , Processed in 0.032322 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
