查看: 18664|回复: 13
【讨论】考考大家
发表于 2002-2-4 10:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生成3mm厚的壳体。
doubleast@263.net
发表于 2002-2-4 13:16:13 | 只看该作者
不领悟其含意,能否说详细点!
发表于 2002-2-4 13:17:37 | 只看该作者
不能领悟其含意,能否说详细点?
发表于 2002-2-4 13:49:56 | 只看该作者
将此文件在Pro/E中打开,生成一个3mm厚的薄壳实体。
发表于 2002-2-4 18:42:03 | 只看该作者
发表于 2002-2-5 01:38:11 | 只看该作者
很多面都有问题的,最小半径不够,一般我作带曲面的东西时,最好随时试验HOLLOW(SHELL),检查实体是否可以作薄壳,不行的话就要调整面,或者在薄壳之后作! 经验问题!
发表于 2002-2-5 08:34:28 | 只看该作者
doubleast wrote:
生成3mm厚的壳体。
doubleast@263.net
你的曲面有问题,是想大家帮你还是考考大家?呵呵。
发表于 2002-2-5 09:25:34 | 只看该作者
这曲面是我用Altos扫出来后用Surface10.5作出的,然后进入Pro/e2001进行产生实体。在做Surface曲面时,有几个面的Merge的间隙过大,用Iges转入时,出现接缝。修补接缝后生成实体。但是在生成实体过程中,由于曲面的问题,不能直接用shell生成3mm的壳体。如果大家有兴趣的话,试试看,怎样?
doubleast@263.net
发表于 2002-2-5 20:01:43 | 只看该作者
原来如此,我还以为只有我一个人做不出来
发表于 2002-2-5 22:28:41 | 只看该作者
Use Scantools
GMT+8, 2025-2-20 19:11 , Processed in 0.026506 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
