查看: 38403|回复: 190
【题目】打扁管练习一(2分题)停止加分
发表于 2003-11-19 16:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:
1. 一定要使用扫描特征完成
2. 只能应用所提供的三个草图
3. 向内薄壳1mm
4. 所生成的模型的外围轮廓基本上不变(允许有很少的变化量)
由于proe、ug等软件有特殊情况,做出来加一分吧!SW的加两分,要贴特征树哦!
以下是我做出的答案;-)
草图绘制教程在这里:https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=1#pid=&bpg=1
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-11-19 16:20:59 | 只看该作者
感谢闷人兄提供的part
发表于 2003-11-19 16:45:39 | 只看该作者
騙分
发表于 2003-11-19 16:49:21 | 只看该作者
是不是可以捞分了  龙版在我的贴子里 示意下我就开动拉
可以了
跟骗::n::m::m::8::8
此题 我同事用pro/e做太方便了 因为破衣的方程约束可跟动的 建议排外
发表于 2003-11-19 16:50:13 | 只看该作者
不知道为什么,我传上去的图片看不到啊!
谢谢闷人兄的支持!
回家后再传一次!
发表于 2003-11-19 17:09:05 | 只看该作者
Terrywinner wrote:
不知道为什么,我传上去的图片看不到啊!
  谢谢闷人兄的支持!
  回家后再传一次!
你的图根本就没有传上去,右键点击你的图片看属性,可以看到文件名是没有问题的,但是大小却是-1
发表于 2003-11-19 17:14:10 | 只看该作者
誰傳份igs,我的是sw2001p
发表于 2003-11-19 17:22:15 | 只看该作者
顶一下,晚上做!
有点意思,还没作出!!
再想想!!:!(:!(
发表于 2003-11-19 17:22:26 | 只看该作者
版大可上传IGES文件吗
发表于 2003-11-19 18:16:20 | 只看该作者
cbl1696 wrote:
誰傳份igs,我的是sw2001p
应该不能做这个吧   此题是sw专用题拉 呵呵所以没有igs吧  如果其他软件不用方程的话 也可以 我去搞一个igs来
GMT+8, 2025-4-18 07:11 , Processed in 0.025906 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
