查看: 18288|回复: 13
常用涂料介紹
发表于 2003-11-19 22:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天找到的一点资料,若和前面的贴有重复,请版主删掉,希望对大家有所帮助。
一.  410系列涂料
1.  產品種類:以聚氨指丙烯酸脂為基料的紫外光固化涂料
2.  應用範圍:主要應用于手機,高檔機車等塑膠,五金外殼
3.  產品特性:A)優良的附著力  B)高反應活性,固化速度快  C)超丸的耐化學品侵蝕性  D)高抗劃傷性與耐磨性  E)低刺激性  F)高光澤與各類消光等級
4.  推荐用法:空氣噴涂法,適用于手工,機械,流水線操作
5.  施工參考:
順序  施工步驟  施工方法
1  前處理  除支工件表面脫模劑,脫脂,除塵,清潔,干燥
2  調漆方法  用配套稀釋劑T-486開油至9-10秒,(NK#2號杯)
3  噴涂壓力  氣壓4-6Kg/cm[$sup2],槍距15-25cm
4  干燥條件  室溫流平2-3mm,表干60
5  照射條件  80w/cm中等壓力汞燈,距離15cm
6  運行速度  10米/分鐘,5PSSES空氣條件下
*此產品換需添加任何稀釋劑,可直接噴涂,使用前請攪拌均勻*.
若大伙认为需要就顶顶吧。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-11-19 22:49:41 | 只看该作者
二.  140電鍍效果涂料(深圳康富化工涂料廠)
140電鍍效果涂料,是一種薄片狀非漂浮型鋁鱗片分散在基料中,.具有類似鍍鉻鏡面的效果,各類鍍(青,紅)金,和彩色金屬閃光效果.多應用與汽車輸圈,照明燈具反射部背面,手機面殼和各類塑膠零件,裝飾品.
  適用于ABS,PC等底材.
施工參考
底材
   涂裝素材表面必須平整,清潔方能達到最佳的光學效果.如果欲涂裝的表面粗糙,必需先上底漆令素材表面平整,而且可以改善遮蓋力與附著,然後再噴140電鍍效果涂料.
因為140電鍍效果涂料的鋁鱗片非常薄,而且具有很高的表面積,因此對于液體介質的流動性,粘度,流變性極為敏感.若底材為吸收性,涂料被吸收滲透至底材內部,會造成鱗片不規則排列
導致反射性與亮度降低.
膜厚
140涂料必須採用較薄的涂膜厚度.高顏料含量和高膜厚會造成鱗片不規則排列,導致反射性變差.
罩光清漆
在140涂料上涂裝一道薄的清漆可以在到保護效果,增進其的耐侯,耐磨,與耐化性.
噴涂
噴涂時無需添加釋劑,可直接噴涂.氣壓應調整在2Kg/cm[$sup2]-3Kg/ cm[$sup2]過高的氣壓會破壞鋁粉與底材的平行排列,降低漆膜的金屬光輝度.
乾燥
為了促進銀粉的平行排列涂料組成中添加了慢干溶劑,所以建議延長烘烤時間至60*5min方能達到要求的硬度及其他性能要求.
注:以上資料為實驗室獲得,僅供參考.
发表于 2003-11-19 22:51:03 | 只看该作者
三.  塑膠Pu油漆<UL950系列>
一) 組成:
1>  涂料組成:丙烯酸樹脂,改性樹脂,助劑,顏料及溶劑.
2>  天那水組成:酯類,酮類,醇醚類.
二.  )特性:
1>  乾燥快,可自干或烘干.
2>  附著力好,硬度好,耐磨耗.
3>  光澤度好,丰滿度高.
4>  耐化學性,耐候性優.
三.)適用范圍:
       1>電視機,收錄機,組合間響等塑膠(ABS,PC,PS,HIPS)外殼涂裝.
2>電話機,電腦等塑膠(ABS,PC,PS,HIPS)涂裝.
四.)施工要領
  開油------過濾------涂裝------乾燥
1.  開油
A 開油比例
油漆:固化劑(A065L):開油水(S7500系列)=8:1:8~10
B 注意事項
1)  稱量要準確,攪拌要均勻
2)  容器,槍壺要用開油水洗淨
3)  開油後噴涂前應放置10~15分鐘,以消除油中氣泡
4)  所配油漆須在4小時內用完
2.  過濾
用150~200目濾網過濾,濾出生產過程中混入的機械雜質.
3.  噴涂
1>  最好採用高壓無空氣噴涂,採用普通空氣噴涂時,空氣壓予淨化,以除出空氣中的水汽油和油污.
2>  若噴兩道以上,必須在第一道漆膜干透才噴下一道漆,否則層間附著力較差,在固化已久的漆膜上噴涂,必須經打磨後再施工,否則影響層間附著力.
3>  噴完後,所有工具必須用開油水清洗乾淨.
4>  空氣溫度太高時(>90%)盡可能不要施工,否則會影響漆膜外觀.
4.  乾燥
表干:1)室溫放置30~35分鐘;2)60℃溫度下烘烤20分鐘.
實干:1)表干後室溫放置7天;2)60℃溫度下烘烤20~24小時.
五.)注意事項
  1.油漆,天那水應密封貯存于陰涼通風處,防潮,防晒,防火.
2.固化劑嚴禁露置,用剩部分應嚴格密封.
3.天那水空中極限值200PPm.
发表于 2003-11-19 22:51:45 | 只看该作者
四.  UL700-9000橡膠漆
一)特性:
  1.乾燥快,可自干烘干
  2.附著力,硬度好,耐磨耗
  3.手感好,有類似橡膠,皮革觸感
  4.耐化學性,耐候性優異
二)用途
  塑膠用品的裝飾
三)施工要領
1.開油
A 開油比例
  油漆:固化劑(A065B):開油水(S8600)=8:1:4~8
B 注意事項
1)稱量要準確,攪拌要均勻
二)用途
  塑膠用品的裝飾
三)施工要領
1.開油
A 開油比例
B 注意事項
2)容器,槍壺要用開油水洗淨
3)開油後噴涂前應放置10~15分鐘,以消除油中氣泡
4)所配油漆須在8小時內用完
2.過濾
3.噴涂
1>  最好採用高壓無空氣噴涂,採用普通  空氣噴涂時,空氣應予淨化,以除出空氣中的水汽和油污.
2>若噴雨道以上,必須在頭道漆未干透前即噴下一道漆,否則層間附著力較差,在固化已久的漆膜上涂,必須經打磨後再施工,否則影響層間附著力.
3>噴完後,所有工具必須用開油水清洗乾淨.
4>空氣濕度太高時(>90%)盡可能不要施工,否則會影響漆膜外觀.
4.乾燥
  表干:30分鐘;實干:48小時;烘干: 60℃×60分鐘.
四)注意事項
1.  油漆,天那水應密封貯存于陰涼通風處,防潮,防晒,防火.
2.  固化劑嚴禁露置,用剩部份應嚴格密封.
发表于 2003-11-19 22:52:25 | 只看该作者
五. &nbspO600兩烯酸塑膠漆
一)概要:
 &nbspO600丙烯酸塑膠漆是以PO400塑膠漆為基礎所開發的一種新型品種,適用于ABS,PS,HIPS,聚丙烯酸酯,聚碳酸酯及環氧塑膠底材的涂裝.
二)組成:
  熱塑性丙烯酸樹脂,改性樹脂,顏料,助劑及溶劑.
三)特點:
1.  乾燥快,可自干或烘干
2.  硬度高,耐磨耗
3.  光澤高,而且耐酒精性優良
   四)用途:
1.  電視機,收錄機,組合音響外殼涂裝
2.  電話機,電腦塑膠件,涂裝
   五)施工要領:
   工藝:開油-----過濾-----涂裝-----乾燥-----測試
1.  開油:開油前油漆要充份攪勻,開油容器必須乾淨.
開油比(體種比)1:1:5~2梅雨季度(濕度) >80%要加入防白水(Emylene,glycol,monobuyy,ether)加量為5-10%(根據濕度大小決定,溫度越大加入量越多)
2.  過濾:色漆等用300目網過濾,銀油用150-200目網過濾,除去可能混入的雜質.
3.  涂裝:涂裝粘度( 涂–2#)9-10秒,噴涂距離:15-20cm,噴涂壓力:0.3-0.5Mpa.
4.  乾燥:表干15分,鐘實干24小時,烘干
60℃×30分鐘.
  六)注意事項
1.  油漆,天那水應密封貯存于陰涼能風處,防潮,防晒,防火.
2.  天那水空中極限值200PPm.
发表于 2003-11-19 22:53:49 | 只看该作者
就这么多,以后有资料我再传上。
发表于 2003-11-20 09:38:54 | 只看该作者
ding
发表于 2003-11-20 13:28:45 | 只看该作者
长见识,能否介绍有关防EMI的油漆。
发表于 2003-11-22 11:04:45 | 只看该作者
好東東,
发表于 2003-11-22 12:15:27 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-27 10:18 , Processed in 0.026320 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
