查看: 17176|回复: 4
【讨论】【求助】为什么在时间后处理中会出现这种问题
发表于 2003-11-20 10:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一个模型的有限元仿真,进入时间后处理器读出 GLST文件,想画出变量图时总是出错跳出,请大家指点、帮助,谢谢。
log文件如下所示:
几何建模前面部分省略
/SOLU
EDCTS,-2e-7,0.9,
EDLOAD,ADD,RBUY,1, 3,T,D, 0
EDLOAD,ADD,RBRZ,1, 3,T,R1, 0
EDLOAD,ADD,RBRZ,1, 4,T,R2, 0
TIME,0.094,
EDINT,0.2,0,
EDRST,26,
EDHTIME,50,
EDENERGY,1,1,1,0
EDOUT,GLSTAT
SAVE
/STAT,SOLU
进入时间后处理器的输出文件如下所示:
          ***** TIME-HISTORY POSTPROCESSOR (POST26) *****
ENTER /SHOW,DEVICE-NAME TO ENABLE GRAPHIC DISPLAY
ENTER FINISH TO LEAVE POST26
ALL POST26 SPECIFICATIONS ARE RESET TO INITIAL DEFAULTS
MAXIMUM NUMBER OF VARIABLES= 30
DATA FILE CHANGED TO FILE= roll.his
VARIABLES 2 THROUGH 14 WILL BE FILLED USING EXPLICIT DYNAMIC FILE GLST
fmt: read unexpected character
apparent state: unit 14 named glstat
last format: (a34,e12.5)
Unit 14 is a sequential formatted external file
*** Execution Terminated (115) ***
*** NOTE ***
   The ANSYS interactive session is complete.
   Session output has been saved to /~/roll.out.
   Press <Return> to close this window.
SOLVE
发表于 2003-11-20 10:51:33 | 只看该作者
8懂....顶一顶,高手接招啊....::F::F::F;-);-);-)
发表于 2003-11-20 15:25:51 | 只看该作者
duoxin 老兄懂得很多啊。。。。不来评评kaixin 的问题?::g::g::g
发表于 2003-11-20 21:47:28 | 只看该作者
我看了你的问题,建议你看看你的时程计算是否收敛了,可能你的有限元模型建立有问题啊,看看约束,是不是可变体系.
发表于 2003-11-22 21:36:49 | 只看该作者
请问“时程计算是否收敛了”怎么看啊
我把它计算完整了以后除了读GLST文件外其他的都没有问题的
另外有一点是我在给时间后处理订了20个时间步但是结果会有22步,请问这是因为什么啊,请指教,谢谢!
GMT+8, 2025-4-12 09:13 , Processed in 0.022793 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
