【求助】弯转90度的导光柱怎样可以得到最好的效果?
发表于 2003-11-27 09:08:00 | 只看该作者
ly7654321 wrote:
最终确定的设计。
  1。 过渡段末端和灯罩可视区域投影一致。
  2。 中间45度的反射面截面做成圆的, 配合该段表面蚀细纹, 光线可以整段空间内多次反射。 保证最终光亮均匀的效果。
  3。 下方开放的碗状用来约束发光led的位置。
  缺陷是最终产品很可能灯罩顶部缩水, 但全透明件, 不明显。
dddddddddddddinng
22
发表于 2003-11-27 10:38:55 | 只看该作者
21楼的上海小妹妹,不要老是说顶好不好.我在那里都能看到你的顶.就因为你是妹妹所以版主对你大度一点.不要这样了好吗?我快受不了了.
疑惑:这样的方案从正面看会不会有蚀纹的阴影.毕竟是透明的零件呀.我没有看到其他人的设计我不会用.我依旧会选择雾状的材料,并且局部电镀.不过如果是不太重要的部分就这样也就将就了.
23
发表于 2003-11-27 11:18:43 | 只看该作者
22楼所谓雾状的材料我们公司是在透明材料里添加散光剂来实现的,不过有一款lightpipe成型以后一段时间会有裂缝,模具厂说我们的设计有问题,但我们怀疑他们那批材料是否有问题……还没确定呢,不知道大家怎么看?
24
发表于 2003-11-27 11:45:29 | 只看该作者
回23楼.材料问题:除非是水口料,否则没有问题,或者是材料的选择出了问题/
          设计问题.如果有裂纹就应该是汇胶线,但是在模具设计前,模具厂应该提出意见.如果没有提出就应该让他来解决.如果没有办法在更该模具与注塑工艺的情况下解决汇胶线的问题(那就是设计问题了).
          模具问题:胶口的设置是否合理起很大的作用.胶口的位置判断基本上应该由结构设计工程师与模具设计工程师一起讨论.(有些模具工程师不明白一个道理,如果胶口设置不对的话,还得自己改.所以他们经常是独立的看一个部件,只要做出来就行了,).还有注塑工艺看看调高注塑模具温度.保压时间提高等等.通常一个调模工人的水平在类似产品上最能反映出来.一般的调模工人的工资比普通工人要高一倍的.水平更高的,薪金可是上万的.
          其实那里的责任应该很好判断的.
           如果放心的话将PART文件上传,我看看到底设计有没有问题.另外要将胶口的位置以及分模的位置示意一下
25
发表于 2003-12-2 11:28:50 | 只看该作者
我觉得你们想得太多,我们做机构,不是做光学,做个手板验证一下比什么都强。
再者,如果你不是要让灯光亮得不得了,这种结构已经完全可以了。什么表面处理都不用,抛光就行。
26
发表于 2003-12-2 11:55:12 | 只看该作者
谢谢堂主 指教,文件在这里
还有请教一下什么是水口料啊?
发表于 2003-12-2 14:43:34 | 只看该作者
我看过了,因为用的笔记本,作图太慢,只好口头说一下了.
设计的改进1)凹槽的中间加一条筋
               2)凹槽的底部壁厚可以增加一半.(我曾经用过突起是裙边的4.5倍的胶厚也没有问题.但是不建议这样做.)
               3)设计部分的内部圆角要尽量大一些.
               4)如果胶口选在两长边中的一边,在另外一方面的汇胶线就会有问题.
               5)看原图,注塑工艺应该能够调好.
               6)水口料是热塑性塑料的才有的.
                 大概就是注塑其它产品的剩余料(如水口剪下的料,废件的料,)经过粉碎之后再利用.其流动性会受到较大影响.电性能以及注塑性能均变差.抗腐蚀性减弱的尤其厉害.
28
发表于 2003-12-2 14:59:03 | 只看该作者
再次感谢堂主 的热心解答,斑竹是否考虑鼓励一下呢。论坛的发展需要堂主这样愿意分享经验,提出改进意见的热心人啊。
29
发表于 2003-12-2 16:47:57 | 只看该作者
建議不要這樣設計, 沒見過這樣的導光柱, 最好先作Prototype證實後再開模!
30
发表于 2003-12-2 19:47:14 | 只看该作者
同意,其实就是棱镜的原理。
GMT+8, 2025-4-29 10:51 , Processed in 0.024118 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
